| Jaka jest rezystancja sondy lambda ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43059 |
| Autor: | asree [ śr sie 12, 2009 12:45 pm ] |
| Tytuł: | Jaka jest rezystancja sondy lambda ? |
Wie ktoś jaka jest oporność sondy lambda ? Zamienniki podobno mają 4 wartości rezystancji i nie jestem pewien czy wymiana nie spowoduje więcej problemów. Jeśli ktoś ma oryginał byłbym wdzięczny za pomiar wartości |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 12, 2009 2:04 pm ] |
Sondy Lambda nie mierzy się poprzez pomiar oporu, ale przez pomiar napięcia z S.L. po jej uprzednim rozgrzaniu... Chyba że uciebie jest SL z grzałką i o grzałkę Ci chodzi? Ale wtedy rózne warianty były by bez sensu, bo wszystkie smigają na 12V i potrzebują ok 300stC... U mnie jest S.L. na zakres napięć 0-1V |
| Autor: | darus [ śr sie 12, 2009 5:25 pm ] |
Dokładnie, do pomiaru sprawności sondy potrzebny jest oscyloskop, na którym napiecie powinno zmieniać sie w zakresie 0-1V i to z wysoka częstotliwością. |
| Autor: | TReneR [ śr sie 12, 2009 6:36 pm ] |
~0.5-1 Hz to nie taka znowu wysoka ps. a grzalka zwykle ma kilka ohm. |
| Autor: | darus [ śr sie 12, 2009 6:39 pm ] |
Ale zwykłym multimetrem ciężko sprawdzić działanie sondy. |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 12, 2009 7:34 pm ] |
darus pisze: Ale zwykłym multimetrem ciężko sprawdzić działanie sondy.
spokojnie da radę sprawdzić, nawet cyfrówką... |
| Autor: | Gerri [ śr sie 12, 2009 8:21 pm ] |
Ja sprawdzam cyfrówką - z dobrym efektem. Można nawet naregulować skład mieszanki w ten sposób. |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 12, 2009 11:05 pm ] |
Gerri pisze: Można nawet naregulować skład mieszanki w ten sposób.
ja też takim daję radę |
| Autor: | asree [ czw sie 13, 2009 8:37 am ] |
No ok ale w sklepie usłyszałem, że sonda ma różne wartości rezystancji a nie np. napięcia i dlatego trzeba znać rezystancje ? Ale ok czyli napiecie 0-1V i czestotliowść 0,5-1Hz może w innym sklepie nie będą potrzebować rezystancji |
