| Stabilizator przód https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42972 |
| Autor: | Paweł Sopot [ śr sie 05, 2009 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Stabilizator przód |
Witam. Auto to C126 500 SEC. Moje pytanie to: czy zużyte gumy stabilizatora mogą przenosić drgania odczuwalne na kierownicy przy jeździe z prędkościami około 100 do 120 km/h. Całe zawieszenie sprawdzone a mimo to coś tłucze przy przejeździe np. przez tory kolejowe i do tego jeszcze te drgania na kierownicy... Oczywiście koła i opony też sprawdzone |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 05, 2009 9:57 pm ] |
zużyte gumy stabilizatora (gruszki) raczej stukają przy podjazdach na krawężnik lub przy hamowaniu (tory ew. też Ale warto jednak dla pewności zmienić opony (np na zimowe), bo pekniety korund wewnątrz jest słabo wykrywalny, a wprowadza drgania -ale także przy jeździe po gładkim, warto też dolne sworznie sprawdzić, bo ta usterka jest nie wykrywalna na szarpakach... |
| Autor: | Paweł Sopot [ śr sie 05, 2009 10:06 pm ] |
Stuka mi także przy wjezdzie na krawężnik właśnie. Co do opon to sprawdzone na maszynie zwanej test drogowy-są ok, dolne sworznie też sprawdzone - też ok, zresztą zmieniane 5 m-cy temu. Co do drgań kierownicy przy prędkościach o których wspominałem wcześniej - nie zawsze one występują - tak jakby coś wypadało z mocowań i zaczyna drgać... |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 05, 2009 10:11 pm ] |
Paweł Sopot pisze: Stuka mi także przy wjezdzie na krawężnik właśnie
zatem jasne... |
| Autor: | czarek12 [ śr sie 05, 2009 10:14 pm ] |
A może sworznie wachaczy górnych tzw ( kość ) choć mimo wszystko dobrze sprawdziłbym sworznie wachaczy dolnych bo 5-mc po naszych pięknych drogach to i tak bardzo dużo, u mnie z FEBI właśnie coś koło tego okresu wytrzymały |
| Autor: | don_edek [ pt sie 07, 2009 12:46 pm ] |
U mnie za stukanie odpowiedzialne były zużyte gruszki, ale wtedy nie telepało kierownicą. Natomiast kiedy telepało i to poważnie (głównie przy hamowaniu) mechanik sugerował wymianę gruszek, a okazało się że winne były tarcze kub tarcza z przodu. Ale to pewnie inny rodzaj telepu - u mnie cala buda latała. |
| Autor: | Frytejro [ pt sie 07, 2009 1:47 pm ] |
czarek12 pisze: A może sworznie wachaczy górnych tzw ( kość )
to moze powodowac drgania ?? |
| Autor: | Paweł Sopot [ pt sie 07, 2009 1:58 pm ] |
Dzięki za odpowiedzi. W/g mnie zużyta jest guma stabilizatora prawa (strona bardziej narażona na dziury polskich jezdni). Musi mieć duży luz, tak zwane "kości" inaczej się układają przez to - sworzeń wahacza po lewej stronie jest prawidłowo ułożny, a po prawej tak jakby lekko przegięty - powodem tego myśle jest zle ułożony stabilizator. |
| Autor: | Janfocus [ pt sie 07, 2009 3:43 pm ] |
Po wymianie konieczna będzie geometria włącznie z wyprzedzeniem zwrotnicy... Dlatego czasem warto wymienić obie strony na raz... |
| Autor: | czarek12 [ pt sie 07, 2009 4:18 pm ] |
kolego "Frytejro" każdy luz w układzie kierowniczym (na sworzniach,gałkach czy gruszkach ) powoduje niedomagania, szczególnie wyczuwalne przy hamowaniu czy też jechaniu po nierównym terenie (czytać dziurach) ,drgania kierownicy też ! |
| Autor: | Paweł Sopot [ pt sie 07, 2009 6:06 pm ] |
Janfocus pisze: Po wymianie konieczna będzie geometria włącznie z wyprzedzeniem zwrotnicy... Dlatego czasem warto wymienić obie strony na raz...
Zdaję sobie z tego sprawę, ale wymiana lewej strony to o wiele więcej roboty i planuje to zrobić gdy wymieniana bedzie duza miska olejowa, trzeba bedzie silnik wyjąć to i serwo i pompę też najwyżej sie zdemontuje przy okazji |
