| Problem po demontażu alarmu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42966 |
| Autor: | Daniel_19 [ śr sie 05, 2009 4:42 pm ] |
| Tytuł: | Problem po demontażu alarmu. |
Witam!!! Problem polegał na tym że alarm jest z 97r. no i zaczął się już psuć najpierw nie chciał się zamykać później sama się włączała syrena w czasie jazdy itp. Więc postanowiłem zdemontować cały układ od alarmu, i wszystkie kable od stacyjki co wcześniej były tam miedzy kablami jakiś kostki co odcinały chyba prąd do rozrusznika, więc zrobiłem wszytko tak jak chyba wyszedł z salonu bez alarmu wszystkie kable zlutowałem tak jak były oryginalnie. I teraz jest problem z odpaleniem, gdy przekręcę zapłon wszytko jest ok ale gdy przekręcam stacyjkę w pozycje start zęby go odpalić to nie ma żadnej reakcji nawet nie przygasają kontrolki, ale jeśli przekręcę zapłon i odpalę na krótko przez rozrusznik to odpala bez problemu i jest wszystko ok. Więc nie dochodzi prąd po zapłonie do rozrusznika. Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ jutro mam ważny wyjazd. Pozdrawiam |
| Autor: | bmw [ śr sie 05, 2009 7:34 pm ] |
Jest kilka możliwości:pierwsza to ,że jest drugi przekaźnik gdzieś ukryty w aucie,druga że coś jednak pomyliłeś i trzecia puścił Twój lut lub zrobiłeś tzw.zimnego luta. |
