Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:13 pm
Post: wt cze 30, 2009 10:43 pm
Witam wszystkich forumowiczów.
Od dłuższego już czasu staram się rozwiązać problem nie działającego kickdown-u w moim W202 C36 AMG 1996r.
Nr silnika 104941 22 002390 Nr skrzyni 722328 04 264699
Zacząłem od sprawdzenia wszystkich bezpieczników, okazały się w porządku.
Wymieniłem również następujące rzeczy:
- przekaźnik pompy paliwa
- przekaźnik kickdown-u
- przełącznik kickdown-u (pod pedałem gazu)
- przepływomierz
Wszystkie te czynności nie przyniosły żadnych zmian (nie posiadam 100% pewności co do przekaźnika kickdown-u, kupiłem używany na allegro)
Podciągnąłem również (dosyć znacząco, około 6 obrotów) linkę od modulatora skrzyni biegów, co również nie przyniosło żadnej zmiany przy pracy skrzyni biegów.
Postanowiłem więc podłączyć auto pod komputer w serwisie mercedesa, oto wyniki:
Odnośnie wyników, czy ktoś potrafi rozszyfrować lub wie, co oznaczają te kody?
W serwisie powiedzieli mi, że wszystko jest w porządku. Jedynym mankamentem jest za niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji.
Po pierwszym teście wyskoczyło kilka błedów w wiekszości spowodowanych niefabrycznym alarmem i moją wymianą przekaźników bez uprzedniego rozłączenia akumulatora.
Po wykasowaniu błedów i ponownym teście, pozostał jedynie błąd za niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji, żadnych sygnałów związanych z kickdown-em, czy skrzynią biegów.
Być może ktoś borykał się z podobnym problemem lub ma jakieś sugestie odnośnie mojego przypadku?
Liczę na wiedzę i przychylność szanownych kolegów z forum.
W202 C36 AMG
Post: ndz sie 02, 2009 8:59 pm
Sprawdziłem również solenoid valve, który okazał się sprawny od strony elektrycznej jak i mechanicznej.
Zamierzam zaopatrzyć się w urządzenie do mierzenia podciśnień w celu sprawdzenia mojej instalacji.
Mam pytanie do kolegów z forum czy może posiada ktoś schematy i wartości podciśnień do mojego modelu?
W202 C36 AMG
Post: pn sie 03, 2009 10:13 am
Witam.
Proponuje zmien tytul na: "[w202]c280" bo nikt Ci nigdy nie pomorze.
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: pn sie 03, 2009 12:23 pm
A jakie podciśnienia kolega chce mierzyć?
Post: wt sie 04, 2009 10:54 pm
Długo czekałem żeby Ukaniu zwrócił uwagę na mego posta.
Ja chcę poprostu sprawdzić szczelność całego układu podciśnienia.
Widziałem w kilku postach że znasz się na rzeczy i udzielasz bardzo wnikliwych, interesujących i pomocnych porad oraz posiadasz dużą wiedzę techniczną i nie tylko.
Skoro przeczytałes mojego posta to wiesz jak wygląda moja sytuacja i co już pokolei sprawdziłem.
Czy nasuwają Ci się jeszcze jakieś pomysły które mógłbym sprawdzić a żeby zdiagnozować moją przypadłość i ją wyeliminować.
W202 C36 AMG
Post: wt sie 04, 2009 11:01 pm
Tam nie ma co filozofować to prosta skrzynka .3
Podciśnienie jest jej potrzebne do regulacji płynności włączania biegów a nie punktów zmiany.
Przy jakich RPM silnika zmienia się bieg z gazem do deski a jakie z włączonym k-d pod pedałem.
Dwa to jak już kilka razy pisałem - żarówka podłączona równolegle do zaworu k-d w skrzyni i obserwacja jej w kabinie w czasie jazdy czy się zapala.
Linka ciśnienia sterującego mówiąca o punktach zmian biegów ma być prawie luźna przy puszczonym pedale i prawie maksymalnie wyciągnięta (tak, że się nie da więcej) przy gazie do deski. 6 obrotów to wielka zmiana - tam się może wyrwać jej mocowanie.
