| Drzwi trzeszczą potwornie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42907 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | don_edek [ sob sie 01, 2009 9:17 pm ] |
| Tytuł: | Drzwi trzeszczą potwornie |
Witam. Jakoś tak dość nagle zaczęły hałasować przy otwieraniu i zamykaniu. Zgrzytanie i trzeszczenie jest koszmarnie głośne. Próbowałem nasmarować środkami w spraju ale nie zadziałało. (smarowałem tam gdzie słońce nie dochodzi, a wchodzi w drzwi ogranicznik) Myślę że trzeba zdjąć tapicerkę. Może ktoś poradzić co po kolei odkręcać i jak? Znalazłem tylko 2 śrubki Boję się że coś pourywam. help |
| Autor: | Xytras [ sob sie 01, 2009 9:33 pm ] |
A zawiasy? |
| Autor: | don_edek [ sob sie 01, 2009 9:49 pm ] |
e e, raczej nie wydaje mi się że hurgot wyłazi od ogranicznika, aż się trzęsie. Ale psiknę czymś i na zawiasy. Zaraz Wrócę z parkingu i napiszę czy pomogło. |
| Autor: | Xytras [ sob sie 01, 2009 9:58 pm ] |
Ograniczniki też siadają, coś o tym wiem |
| Autor: | don_edek [ sob sie 01, 2009 10:05 pm ] |
Sprawdziłem, zawiasy są spoko. Teraz wieczorem , jak jest cicho, hałas jest jakby się świat kończył... Stawiam na ogranicznik, mogę wydłubać z dawcy, tylko za nic nie wiem jak zdemontować tapicerkę z drzwi. Nie chcę zaczynać na czuja bo mi się paluchy niecierpliwią szybko i na bank coś sponiewieram. Więc wciąż help. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jak ściągnąć to draństwo? |
| Autor: | Szymon. [ sob sie 01, 2009 10:12 pm ] |
Opis ściągania boczków już się przez forum przewijał, np. TUTAJ - post Janfocusa, na samym dole. U mnie jakiś czas temu na podobny problem z drzwiami pomógł WD40... |
| Autor: | don_edek [ sob sie 01, 2009 10:18 pm ] |
Dzięki Ja napsikałem xeramica o podobnych właściwościach. Jutro rozbebeszę drzwiczki i oblukam co piszczy. Pozdrawiam Panów, dziękuję za szybką reakcję. Taki hałas to straszliwa udręla |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz sie 02, 2009 6:34 am ] |
do wymiany ograniczniki... pewno syfu w nich co niemiara a takie ograniczniki kosztują 25zł na allegro... tanio można wyrwac z wersji angielskich itd... koszt znikomy a wymiana jeszcze prostsza tylko trzeba boczki zdjąć i dostać się do śrub... |
| Autor: | stanleym126 [ ndz sie 02, 2009 8:29 am ] |
Zgrzytu nie naprawi się poprzez psiknięcie jakiegoś środka bo on i tak nie dojdzie tak gdzie powinien i działa na krótko.Trzeba wyjąc ogranicznik z drzwi i środek po którym ślizgają się kulki nałożyć smaru. |
| Autor: | Frytejro [ ndz sie 02, 2009 12:12 pm ] |
kulki kulkami, tm jest sruba ktora sie odkreca w ograniczniku, trzeba ja dokrecic, ale jak juz raz sie odkrecila to moze sie odkrecac dalej albo cos sie poluzowywac, opaska uciskowa nalezy ogranicznik po dokreceniu sruby spiac i bedzie ok-jesli oczywiscie che sie stary miec a nie kupwoac nowego |
| Autor: | Gerri [ ndz sie 02, 2009 12:57 pm ] |
Frytejro pisze: jak juz raz sie odkrecila to moze sie odkrecac dalej Dziwne rzeczy waść piszesz. Skoro śruba się odkręca - to są chyba inne sposoby niż opaska uciskowa (??) Są podkładki sprężyste, są kleje do gwintów. Poza tym jak ogranicznik jest luźny - to nie skrzypi i nie zgrzyta - tylko stuka przy otwieraniu i zamykaniu. <br>Dodano po 8 minutach.:<br> stanleym126 pisze: Zgrzytu nie naprawi się poprzez psiknięcie jakiegoś środka bo on i tak nie dojdzie tak gdzie powinien i działa na krótko.Trzeba wyjąc ogranicznik z drzwi i środek po którym ślizgają się kulki nałożyć smaru.
To nie jest takie proste. Trzeba wyjąć ogranicznik i obejrzeć. Jeżeli na powierzchni ślizgowej i na kulce są wżery (korozja) - to smarowanie pomoże na miesiąc. Wspomniane powierzchnie MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE GŁADKIE! Można próbować z dwóch ograniczników zrobić jeden, dobry. |
| Autor: | stanleym126 [ ndz sie 02, 2009 1:00 pm ] |
Frytejro pisze: tm jest sruba ktora sie odkreca w ograniczniku
Jaka śruba w ograniczniku?chyba że masz na myśli tą która przykręca się ogranicznik do płatu drzwiowego,a le ona nie rypi i nie skrzypi.jest tak jak pisałem w poście wyżej bo nie raz już to przerabiałem. |
| Autor: | Frytejro [ ndz sie 02, 2009 4:50 pm ] |
moj blad.. sorry mialem na mysli to trzaskanie a nie skrzypienie. |
| Autor: | mr_simon [ ndz sie 02, 2009 8:45 pm ] |
Przyłącze się do tematu, u mnie od jakiegoś czasu, gdy otwieram drzwi występuje "strzelanie". W zasadzie to występują dwa "strzelania", w zależności jak szeroko otworzę drzwi. Czy to jest problem z ogranicznikami? |
| Autor: | don_edek [ ndz sie 02, 2009 9:08 pm ] |
Moim zdaniem to raczej tak. Mowie tak bo pokonalem dzis swoj ogranicznik. Prawde mowiac to nie wiem co tak strasznie halasowalo. Nie wykrylem uszkodzen, luzow czy piachu. Tylko troche smaru ktory wygladal na spracowany dosc. Umylem , napakowalem nowego smaru i zadzialalo Nie jest idealnie ale wstydu nie ma. Mam nadzieje ze ten stan potrwa troche. Ale nie za dlugo zebym nie zapomnial jak sie demontuje tapicerke Nawiasem mowiac odkrylem ze pozostaly tylko 4 zaczepy, reszta pourywana Dzieki za pomoc jeszcze raz. |
