| Łożysko koła przód https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42866 |
| Autor: | Paweł Sopot [ śr lip 29, 2009 8:44 pm ] |
| Tytuł: | Łożysko koła przód |
Witam. Auto jak w podpisie. Czy łożysko lewego koła przedniego mające luz(nawet niewielki) może mieć wpływ na wibrację na kierownicy przy predkościach około 100 do 120 km/h? Może te wibracje kierownicy są także przy niższych prędkościach ale trudno je wyczuć... Strasznie mi zaczęły piszczeć klocki(niedawno wymieniane) - nie tylko przy hamowaniau ale także podczas jazdy-akurat przy lewym kole, przy prawym cisza. Felga lewa jest bardziej gorąca po jeżdzie niż prawa. Zaciski raczej sprawne. Aha i dwa dni temu felga właśnie lewa była pogięta i trzeba było prostować. Czy to może osznaczać kończące się Łożysko? Pytam o to łóżysko bo już chyba wszystko sprawdziłem lub wymieniłem, albo zamieniłem: felgi, opony, zawieszenie, ukł. kierowniczy, geometria i zbieżność i już więcej nie mam pomysłów... |
| Autor: | Mirmur [ śr lip 29, 2009 9:29 pm ] |
Jeśli łożyska przedniego koła są ciche a luz jest niewielki to łatwo go wykasować. Grzanie się koła może być spowodowane złym stanem łożysk koła lub zatartym zaciskiem hamulcowym. Klocki raczej nie piszczą. Przyczyną piszczenia jest z reguły niewłaściwy montaż klocków. Pozdrawiam. |
| Autor: | przemo2880 [ śr lip 29, 2009 9:42 pm ] |
Witaj Pawle ja mam w124 i miałem straszne bicie jak hamowałem wymieniłem klocki zastały oczyszczone zaciski tam gdzie klocek pracuje i teraz jak reką odją może być że jest u ciebie wina klocka potrafią sie żle wytrzeć i klocek wchodzi już poza tarzce patrzac do stony łożyska rzeżbi rowek i to moze być przyczyna bicia przynajmiej u mnie tak było. pozdrawiam |
| Autor: | Paweł Sopot [ śr lip 29, 2009 10:09 pm ] |
HEJ. Przy hamowaniu nie odczuwam nasilających sie wibracji. Podczas hamowania robi się głośniejszy pisk klocka hamulcowego jedynie. Bo jak jadę i nie hamuje też piszczy tylko ciszej trochę.. A może to właśnie łożysko piszczy?? |
| Autor: | Szumek [ czw lip 30, 2009 1:51 am ] |
Na początek wykasuj luz na łożysku, to nic nie kosztuje.
Chociaż ja obstawiam coś z klockami... |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 30, 2009 9:40 am ] |
Paweł Sopot pisze: Strasznie mi zaczęły piszczeć klocki(niedawno wymieniane) - nie tylko przy hamowaniau ale także podczas jazdy-akurat przy lewym kole, przy prawym cisza. Felga lewa jest bardziej gorąca po jeżdzie niż prawa grzanie świadczy że albo trzyma zacisk i dlatego klocki piszczą także podczas jazdy... Gdyby pisk był z powodu obracajacego się łożyska na piaście, to znaczy że sprawa jest bardzo niebezpieczna... Wystarczy zdjąć koło wyjąć klocki i wszystko będzie jasne czy piszczą one i zacisk trzyma czy też łożysko... Paweł Sopot pisze: Aha i dwa dni temu felga właśnie lewa była pogięta i trzeba było prostować. Czy to może osznaczać kończące się Łożysko?
krzywa felga mogła wykończyć Ci łożysko |
| Autor: | pworach [ pn sie 03, 2009 4:47 pm ] |
Oj u mnie także piszczą klocki(mam nadzieję,że to one) ale przy 120km/h także występuje drżenie koła kierownicy.Narazie zrobiłem hamulce tył bo piszczały także podczas jazdy (grzała się felga tylna) a teraz w wolnej chwili sprawdzę przód to dam znać.Na pewno przydadzą sie Wasze podpowiedzi , jak tylko się z tym uporam to dam znać |
| Autor: | Paweł Sopot [ wt sie 04, 2009 12:31 pm ] |
Drżenie kierownicy prawie wyeliminowałem - okazało sie ze opony także były krzywe (stwierdzono to dopiero w trzeciej wulkanizacji). Opony zostały prawidłowo ustawione przechodząc test drogowy - taka maszyna Poza tym chyba jeszcze zacisk trzyma bo hamulce nadal piszczą po rozgrzaniu... |
