| 420SE podcisnienia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42792 |
| Autor: | Spychal [ sob lip 25, 2009 10:22 am ] |
| Tytuł: | 420SE podcisnienia |
Walki z lewym powietrzem ciag dalszy. Jestem po wymianie gumy laczacej aparat wtryskowy z kolektorem dolotowym (taki duzy element, stanowi podstawe calego aparatu) i rurki odpowietrzajacej wtryskiwacze w prawej glowicy. Cala reszta wyglada szczelnie, a mimo to motor ciagnie gdzies lewizne. Ekonomizer na wolnych jest delikatnie wychylony, przy przygazowce wychyla sie nieproporcjonalnie w skrajne polozenie. Pozatym zauwazylem ze po wymianie tych gum zdecydowanie ciezej zapala. Czy moglbym prosic o schemat podcisnien, albo jakas porade gdzie szukac zrodla problemow? Czy jest sens zrzucac kolektor? Czy jest pod nim cos waznego, co mogloby narobic bigosu? Pacjent to 420SE z katalizatorem 224PS |
| Autor: | czarek12 [ sob lip 25, 2009 8:08 pm ] |
zrzuć filter powietrza i zrób foto, mam ten sam motor więc gdy porównam może pomogę ! |
| Autor: | Mor [ pn lip 27, 2009 10:02 am ] |
To nie odpowietrzenie wtryskiwaczy, a doprowadzenie powietrza na wolnych obrotach, ale mniejsza o to. Pod kolektorem (pod jego widaczną górną częścią jest dolna "wanna") są takie łączniki gumowe góry i dołu kolektora - zdarza się, że z wiekiem tam łapie nieszczelność. |
| Autor: | Spychal [ pn lip 27, 2009 1:10 pm ] |
Hmm... Czyli zeby miec 100% pewnosc dobrze byloby zrzucic gorna czesc kolektora..
A teraz dwie fotozagadki:
strzalka numer 1 - co tu powinno byc podpiete? strzalka numer 2 - ta rureczka powinna byc drozna, prawda? U mnie koncowka, ktora jest wcisnieta w gumowe kolanko jest zakleszczona na koncu i zgrzana. Nizej, pod ta guma, pod aparatem wtryskowym, juz w kolektorze jest taka metalowa przepustnica. Spod niej, w przod samochodu wychodza dwa metalowe krocce na jakies podcisnienia (chyba numer 17 na ponizszym schemacie). U mnie oba sa niepodlaczone i nawet niezaslepione. Co tam powinno byc podpiete? |
| Autor: | Janfocus [ pn lip 27, 2009 1:26 pm ] |
2,3 rureczka wskazana powinna być drożna i jest częscią składową jednej z gum, do której prowadzi... u mnie schematu nie widac... |
| Autor: | Spychal [ pn lip 27, 2009 11:57 pm ] |
O ten schemat mi chodzilo:
| Autor: | Spychal [ pn sie 03, 2009 12:02 pm ] |
Tutaj sa fotki tych dwoch kroccow (rozowy i zolty) o ktore pytalem. Wie ktos gdzie powinny byc podpiete? |
