| manualna skrzynia - awaria sprzęgła - POMOCY https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42770 |
| Autor: | Kiler [ pt lip 24, 2009 9:21 am ] |
| Tytuł: | manualna skrzynia - awaria sprzęgła - POMOCY |
Witam, Auto w 126 260SE z ręczną skrzynią. Co może być przyczyną : Pedał wysprzęgla przy samej podłodze, do tego stopnia , że czasem czuć , że jest na granicy wysprzęglenia. Stan płynu hamulcowego zawsze był trochę ponad minimum, a nagle zrobił się maksimum. Gdzie szukać problemu? Od czego zacząć ?? Zaznaczę , że wczoraj było ok jak zostawiłem auto na noc pod domem, dziś rano taka niespodzianka (nie stało się to podczas jazdy, ale przy uruchomieniu już tak było) POMOCY! za dwa tygodnie miałem wyjechać tym autem na wakacje |
| Autor: | Janfocus [ pt lip 24, 2009 10:52 am ] |
Kiler pisze: Stan płynu hamulcowego zawsze był trochę ponad minimum, a nagle zrobił się maksimum. Pewnie klocki wymieniałeś? Kiler pisze: Pedał wysprzęgla przy samej podłodze, do tego stopnia , że czasem czuć , że jest na granicy wysprzęglenia.
3 podejżanych: wysprzęglnik, pompa, tarcza/docisk |
| Autor: | Kiler [ sob lip 25, 2009 5:57 pm ] |
Janfocus pisze: 3 podejżanych: wysprzęglnik, pompa, tarcza/docisk
Auto wylądowało w warsztacie, pierwsza planowana operacja -wymiana płynu i odpowietrzenie całego układu, kolejne , jeśli nie pomoże, wymiana pompki i/lub wysprzęglika... edit: Wymienione: przeciekający wysprzęglik, zmęczona pompka , płyn hamulcowy i problem usunięty. |
