| Problem z temperatura W140 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42750 |
| Autor: | amg_1976 [ czw lip 23, 2009 10:57 am ] |
| Tytuł: | Problem z temperatura W140 |
Witam Problemy z temperatura w W140 5L zaczeły sie po wymianie płynu z układu chłodzacego na postoju trzyma 90 stopni lecz po przejechaniu kilku kilowetrów temperatura skacze na 100 stopni raz zdarzyło sie ze podskoczyła na 115 stopni W aucie sprawdziłem Wisko (działa) Wentylatory z Kilmy działaja Termostat działa( grzeje w srodku) Odpowietrzyłem uklad (wlany płyn na maksa odaplony silnik i ogrzewanie właczone na maxa tak chodził sobie 30 minut) Zauwazyłem ze elektryczna pompa wody(koło zaworów ogrzewanie)ma plus i nie dzialą czy moze to miec wpłym na temp? Prosze o pomoc moze ktos miał podobny problem W aucie jest zamontowana instalacje gazowa sekwencyjna Pozdr Tomasz |
| Autor: | Michó [ czw lip 23, 2009 3:53 pm ] |
Witam. Mam to samo. Mi też skacze do 115 i też mam sekwencje. Jak wyłączę klimę to schodzi temp. |
| Autor: | amg_1976 [ sob lip 25, 2009 9:35 am ] |
Dzieki za odpowiedz "Michó"Problem juz rozwiązany . Przepłukałem dokładnie karcherem (tylko delikatnie zeby nie pozaginac lamelek;-) chłodnice z klimy i główna i temperatura trzyma sie na 90 -95 stopni ,nawet przy szybszej jezdzie /250km Pozdro Tomasz |
| Autor: | TOMI S320 [ sob lip 25, 2009 6:43 pm ] |
Witam serdecznie też mam problem z temperaturą w swojej s320 w140 96r. Temperatura podczas jazdy bez klimy zawsze utrymuje sie w granicach 95-97 stopni w bardzo upalne dni podchodzi do 100. W miare dobrze utrzymuje sie tylko przy wlaczonym na maxa ogrzewaniu. Wymienilem juz chyba wszystko co mozliwe: pompe wody, termostat, chlodnice, visco, korek, dwa czujniki, płyn, układ odpowietrzony. Nie wiem czy to jest ok. Z włączoną klimą w upale podczas jazdy utrzymuje się nad 100 ale nie przekracza 110. Mam jeszcze jedno pytanie co do visco bo jak się okazało to stare było dobre i musiałem założyć je jeszcze raz pniewaz nowe ktore kupilem firmy behr po założeniu i odstaniu 12 godz. na samochodzie bez uruchamiania nie działało. Wymienili mi na drugie i jest tak samo. Czy robie cos nie tak może jest jakas inna procedura uruchomienia tego urzadzenia. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | Michó [ śr lip 29, 2009 9:20 am ] |
Amg temp. spada przy szybkiej jeździe. Zobacz na postoju bądź jak będziesz stał w korku przy włączonej klimie. Lpg podnosi temp. |
| Autor: | Janfocus [ śr lip 29, 2009 9:58 am ] |
Michó pisze: Lpg podnosi temp. jak jest za uboga mieszanka Michó pisze: Amg temp. spada przy szybkiej jeździe.
za to przy bardzo szybkiej rośnie... |
| Autor: | TOMI S320 [ śr lip 29, 2009 6:37 pm ] |
Witam, nie posiadam u siebie instalacji gazowej. Objaw jest dziwny bo jak stoi na postoju to potrafi przez godzine trzymać dobrą temperature póżniej trochę sie podnosi. Wczoraj bylem w trasie przez dluzszy czas wszystko bylo ok Kiedy zaczely sie korki a pozniej szybko jechalem temperatura utrzymywala sie 99 - 102 przy klimatyzacji nawe do 105. Węże miękkie, płynu nie ubywa, korek też wymieniony. Właściwie to już chyba wszystko wymienione. Nie mam pojęcia czy tak może być i czy przypadkiem coś sie nagle nie może stać. Czytałem już różne opinie na forum, że nawet do 110 może dochodzić i nie jest to szkodliwe. Ale mam wątpliwości. Pozdrawiam |
