| Co to może być - kontrolka oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42738 |
| Autor: | mojojojo13 [ śr lip 22, 2009 6:03 pm ] |
| Tytuł: | Co to może być - kontrolka oleju |
Witam Mam dziwny następujący problem: Przy prędkości 120km/h i więcej zapala mi się żółta kontrolka oleju (ciśnienie) poniżej ten prędkości gaśnie...gdyby było coś nie tak z ciśnieniem to na wolnych obrotach zapalałby się również, gdyby było coś z czujnikiem to przy podobnej prędkości obrotowej na innych biegach też by się zapalała. problem Pojawiać się zaczął dopiero niedawno po rozładowaniu akumulatora - szukać problemu w zegarach? rozłączyć aku i rest kompa? Silnik nie bierze oleju - jego kondycję oceniłbym na b.db - jest zalany syntetykiem. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Zależy mi na dość szybkiej odp. bo auto od jutra ma pokonań trochę kilometrów. Pozdrawiam i dziękuje za poświęcony czas Auto to C klasa z podpisu - 220 wolnossący 98 rok - kwiecień |
| Autor: | Gerri [ śr lip 22, 2009 6:24 pm ] |
Przyjrzyj się jeszcze raz tej kontrolce - to nie jest żadne ciśnienie oleju. Poza tym ciśnienie oleju ma zazwyczaj czerwoną kontrolkę. |
| Autor: | mojojojo13 [ śr lip 22, 2009 8:20 pm ] |
stan oleju jest ok - Gerri wiem że dysponujesz wielką wiedzą - rozwiń trochę proszę - bo jutro jade na wakacje i mam trochę stracha |
| Autor: | ukaniu [ śr lip 22, 2009 8:25 pm ] |
MB tak mają, że jeśli oleju jest mniej niż 1/2 na bagnecie podczas jazdy potrafi się zapalić kontrolka poziomu. Wynika to z tego, że olej jest rozbryzgiwany i trochę spieniany przez co czujnik pokazuje stan za niski. Im szybciej jedziesz tym więcej oleju jest rozchlapywane i mniej go w misce. Nalej oleju pod max powinno się poprawić. |
| Autor: | mojojojo13 [ śr lip 22, 2009 8:34 pm ] |
Wiecie co ...czasem człowiek dostaje małpiego rozumu kiedy go czas nagli, pierwsza moja myśl to że to poziom oleju, kontrolka koloru żółtego - więc nic poważnego - ostrzegawcza...potem napatoczył się sąsiad i zgłupiałem, potem krótka szperka w sieci jeden głupi post jakiegoś "znawcy" że to ciśnienie i stąd to co napisałem. Ukaniu wielkie dzięki, Gerri też dziękuje - zaćmienie |
| Autor: | kubol [ śr lip 22, 2009 10:51 pm ] |
Też zapali mi się czasem, zwłaszcza pod koniec okresu między "serwisowego" |
| Autor: | bart1527 [ wt cze 21, 2011 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co to może być - kontrolka oleju |
Podłączę się pod temat. Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka oleju i już tak została. Nie gaśnie nawet na chwilę po uruchomieniu silnika (na ciepłym i na zimnym). Olej oczywiście jest, ponad połowa na bagnecie. Czy to koniec czujnika (utopiony pływak), czy może coś innego? Może ktoś posiada wiedzę jakie powinien mieć wartości czujnik, żeby go pomierzyć miernikiem i zweryfikować czy to czujnik? Z góry dziękuję za jakieś sugestie. (C220D 96/97) Pozdrawiam. |
| Autor: | bary123ce [ wt cze 21, 2011 4:45 pm ] |
jeżeli podłączysz czujnik do masy, to powinna zgasnąć (wtedy czujnik jest sprawny) |
| Autor: | bart1527 [ czw sie 25, 2011 7:53 am ] |
Ale jak czujnik do masy? Przecież on jest przykręcony do miski, to mase chyba ma? Podłączyłem za to przewód idący do czujnika do masy i wtedy kontrolka gaśnie, czyli czujnik uwalony, tak? No to kupiłem drugi (używke) na alledrogo, zmieniłem i kontrolka dalej świeci... Czy to pech że ten drugi też jest zepsuty, czy szukać innej przyczyny? Jak sprawdzić czujnik przed włożeniem do samochodu? Jak on powinien działać: - pływak w górze(jest poziom) - obwód zamknięty? - pływak w dole (niski poziom) - obwód otwarty? Możecie potwierdzić lub zaprzeczyć moją teorię... Chce kupic nowy czujnik, ale musze być pewny, że to on jest winny. Pozdrawiam. |
| Autor: | remi [ czw sie 25, 2011 11:48 am ] |
nie wiem dokładnie jak to jest w w202 ale w 124 czujnik poziomu działa z opóźnieniem i w środku ma bimetal tak więc działa dopiero od określonej temperatury oliwy. Jeśli na jednym i drugim jest to samo to może należałoby się przyjrzeć i sprawdzić kabel doprowadzający. odszukaj na którym pinie masz go na wejściu do licznika, drugą końcówkę zdejmij z czujnika i go sprawdź. pozdrawiam |
| Autor: | bart1527 [ czw sie 25, 2011 12:13 pm ] |
W w202 jest dokładnie tak samo (ten sam czujnik), tylko skąd ja mam wiedzieć który on ma pin w liczniku??? Zrobie inaczej , sprawdze napięcie na tym przewodzie przy czujniku, ale jak dotkne nim do masy to kontrolka gaśnie, więc przewód wygląda na dobry... remi - dzięki za odp Pozdrawiam |
