| Wymiana zawieszenia dyferencjału https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42695 |
| Autor: | gienkas [ wt lip 21, 2009 2:09 am ] |
| Tytuł: | Wymiana zawieszenia dyferencjału |
Witam, poszukuję mechanika w Warszawie lub okolicach, który wcisnąłby odpowiednim narzędziem zawieszenie dyferencjału w sanki/belkę tylnego zawieszenia? Gdzieś w dokumentacji spotkałem oznaczenie klucza 129 589 00 43 00 - kształ litery "L". Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie i jak najlepiej uzbroić wózek w te tulejki? Belka jest zdemontowana, także nie ma potrzeby robienia tego na samochodzie(trochę upraszcza sprawę). |
| Autor: | Mirmur [ wt lip 21, 2009 4:10 pm ] |
Jeśli masz na myśli dwie tylne okrągłe poduszki mostu to powinien potrafić je wymienić każdy w miarę kumaty mechanik przy pomocy prostego ściągacza śrubowego. Potrzebny jest klucz imbusowy zwany po warszawsku ampułowym. Przy montażu nie wolno używać młotka. Pozdrawiam. |
| Autor: | gienkas [ wt lip 21, 2009 4:47 pm ] |
Tak, o te poduszki własnie chodzi. Wydaje mi się, że obie poduszki trzeba wsunąć na odpowiednią głębokość, żeby flansza dyferencjału wychodziła pod odpowiednim kątem względem wału napędowego. Dlatego pytam się o jakiś dobrych magików, którzy mając odpowiednie narzędzia będą w stanie zamontować te poduszki, bynajmniej nie metodą na"kowala". Tak mi się wydaje. |
| Autor: | Mirmur [ wt lip 21, 2009 5:19 pm ] |
gienkas pisze: Wydaje mi się, że obie poduszki trzeba wsunąć na odpowiednią głębokość.....
Nie ma tam żadnej filozofii i jak już pisałem średnio rozgarnięty mechanik da sobie z tym radę tym bardziej, że stare poduszki są wzorem, przyrząd jest prosty w budowie a całość jest na wierzchu. Pozdrawiam. |
