| Głuche stuki w tylnym zawieszeniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42645 |
| Autor: | mr_simon [ ndz lip 19, 2009 11:18 am ] |
| Tytuł: | Głuche stuki w tylnym zawieszeniu |
Podczas jazdy po dziurawych drogach, czy też najechaniu na studzienkę bądź zjechaniu z krawężnika tylnym lewym kołem występuje głuchy stuk. Wydawało mi się, że problemem będzie pęknięta sprężyna, ponieważ widać było, że "siedzi" z tyłu z lewej strony. Wymieniłem sprężyny, tył stoi prawie równo, wydaje mi się, że jeszcze odrobinę i będzie stał idealnie równo, ale stuki pozostały. Czy problemem może być amortyzator? Byłem na szarpakach i sprawdzeniu sprawności armotyzatorów. W zawieszeniu diagnosta nie stwierdził żadnych problemów, wszelkie elementy są wporzadku, co do amortyzatorów to prawy ma 77% sprawności, lewy 75%, nie sądzę, aby 2% różnica w sprawności miała znaczenie. Może coś innego powoduje te stuki? Pomińmy oczywiście zawartość bagażnika. |
| Autor: | escort923 [ ndz lip 19, 2009 11:32 am ] |
miałem podobnie jak była wybita guma w oczku amortyzatora. |
| Autor: | mr_simon [ ndz lip 19, 2009 11:37 am ] |
escort923 pisze: miałem podobnie jak była wybita guma w oczku amortyzatora
Pomogło w 100%? Jaki był koszt tej gumy i jak z trudnością wymiany? |
| Autor: | escort923 [ ndz lip 19, 2009 11:42 am ] |
mozesz zdiagnozowac zdejmujac koło i lekko podnoszac wachacz w góre i wdół i zobaczysz czy sie gdzie rusza.Ja wymieniłem amortzatory:)Pomogło w 100%.ta gume bedzie chyba cięzko kupic.Wiem że jest jedno miejsce na śląsku gdzie dorabiaja takie gumy itp. Adres moge dowiedziec sie w poniedziałek.Chyba prowadzą tez sprzedaż wysyłkowa. |
| Autor: | gwiazda [ ndz lip 19, 2009 11:49 am ] |
Witam.Podpinam się pod temat.U mnie było dokładnie to samo.Po wymianie amorków jest cisza Z tego co wiem to samej gumy nie dostaniesz bo też szukałem.Pozdro
| Autor: | mr_simon [ ndz lip 19, 2009 11:55 am ] |
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak wymienić amortyzatory? |
| Autor: | gwiazda [ ndz lip 19, 2009 12:04 pm ] |
Niestety musisz wymienić jek chcesz mieć ciszę w autku |
| Autor: | mr_simon [ ndz lip 19, 2009 12:07 pm ] |
No to wszystko jasne. Dzięki panowie |
| Autor: | escort923 [ ndz lip 19, 2009 9:42 pm ] |
jest taki sklep gdzie mozna kupic sama gume.jutro bede wiedział gdzie co i jak to podam Ci linka. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MERCEDES/124-CLASS-E/EAT/TULEJA-AMORTYZATORA-TYLNEGO-DOLNA.html |
| Autor: | mr_simon [ wt lip 21, 2009 9:03 am ] |
Gumy zamówiłem w ASO, koszt górnej 11zł, dolnej 9zł. Wymiana w sobotę. Mam nadzieję, że pomoże, bo wymiana sprawnych amortyzatorów mija się z celem. |
| Autor: | mr_simon [ wt lip 28, 2009 8:16 am ] |
Wymieniłem te gumy i tulejki, ale niestety nic to nie dało, dalej występują te głuche stuki, czy przyczyną może być amortyzator, nawet jeśli na sprawdzeniu wyszło, że ma 77% sprawności? Poza tym krzywo mi stoi lewa strona względem prawej o 2 cm. Wymieniłem sprężyny na nowe, bo myślałem, że jedna jest pęknięta, ale okazało się, że stare były niemalże idealne. |
| Autor: | MMM [ wt lip 28, 2009 8:53 am ] |
mr_simon pisze: Gumy zamówiłem w ASO, koszt górnej 11zł, dolnej 9zł. Wymiana w sobotę. Mam nadzieję, że pomoże, bo wymiana sprawnych amortyzatorów mija się z celem.
Bo wymieniłeś nie to co trzeba. To co trzeba wymienić jest elementem niedostępnym w ASO i jest to dolne mocowanie amortyzatora. Można zrobić patent z tulejki metalowo-gumowej od malucha [zlosnik] |
| Autor: | mr_simon [ wt lip 28, 2009 9:25 am ] |
A jeśli nie ten patent to wymiana amortyzatora pomoże? |
