| Klima - działa ale się wyłącza po jakimś czasie . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42610 |
| Autor: | PecPecPec [ pt lip 17, 2009 9:25 am ] |
| Tytuł: | Klima - działa ale się wyłącza po jakimś czasie . |
Witam. Wiem,że jest dużo tematów z klimatyzacją ale nie mogłem znaleźć takiego. Mój problem polega na tym ,że odpalam auto , włączam klimatyzacje i wszystko działa jak należy,czynnik w klimie jest,sprężarka chodzi,wszystko fajnie chłodzi,ale po pewnym czasie , gdy auto już się nagrzeje z nawiewów zaczyna grzać jak z pieca. Co to może być? Gość od klimatyzacji powiedział,że to sprawa elektroniki, poszedłem do elektronika a on nie wie i sie nie bedzie brał za to. Ja za tydzień jade na wakację i potrzebuje klime. Pomożcie |
| Autor: | Jurand [ pt lip 17, 2009 4:15 pm ] |
PecPecPec pisze: gdy auto już się nagrzeje z nawiewów zaczyna grzać jak z pieca
1. Czy wtedy sprężarka dalej pracuje? 2. Co sie dzieje z wentylatorem elektrycznym chłodnicy z przodu? 3. Przy jakiej temp. silnika masz w/w objawy? Bez odp. na powyższe pytania można sobie pogdybać. |
| Autor: | Janfocus [ pt lip 17, 2009 4:18 pm ] |
PecPecPec pisze: gdy auto już się nagrzeje z nawiewów zaczyna grzać jak z pieca.
a jak klima jest wyłączona to czy tez leci gorące? Jak temp skręcisz na min też grzeje? |
| Autor: | Gerri [ pt lip 17, 2009 7:02 pm ] |
Jeżeli kompresor cały czas pracuje, to najprawdopodobniej załącza się ogrzewanie. Podepnij pod zaworki ogrzewania jakieś słabe żarówki (np. z pozycyjnych lub z kontrolek) najlepiej z długimi kabelkami (żebyś mógł je obserwować w czasie jazdy) i wtedy zobaczysz, czy zawory dostają impuls na otwarcie, czy nie. |
| Autor: | PecPecPec [ sob lip 18, 2009 11:39 am ] |
Jak klima jest wyłączona też grzeje, nawet jak jest skrecone na najnizsza temperature. Jak silnik jest rozgrzany to zawsze grzeje,niewazne co jest ustawione.Co do pytań Juranda to nie zwrocilem na to uwagi , ale przy najblizszej okazji zwroce uwage na to. Ale wiem ze wentylator elektryczny chlodnicy siedzi cicho wtedy. |
| Autor: | Janfocus [ sob lip 18, 2009 12:46 pm ] |
PecPecPec pisze: Jak klima jest wyłączona też grzeje, nawet jak jest skrecone na najnizsza temperature. Jak silnik jest rozgrzany to zawsze grzeje,niewazne co jest ustawione
znaczy że problem nie w klimie a w zaworze elektromagnetycznym od grzania jest... |
| Autor: | PecPecPec [ sob lip 18, 2009 2:15 pm ] |
Dzięki, a gdzie to jest i co z tym zrobić ? Nie znam się na tym |
| Autor: | beraphael [ ndz lip 19, 2009 8:56 am ] |
i ja podłączę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Mam podobny objaw, klima działa wybiórczo, a prócz niej ogrzewania. Bywa, że w ogóle przestaje grzać. PecPecPec czy masz tak samo? Gdzie tego zaworu elektromagnetycznego szukać? |
| Autor: | blackmilk [ ndz lip 19, 2009 12:44 pm ] |
pod maska z prawej strony - takie dwa dynksy. Sprobujcie je walnac lekko kluczem moze puszcza a jak nie to do wymiany. |
| Autor: | PecPecPec [ ndz lip 19, 2009 6:42 pm ] |
beraphael u mnie to grzeje zawsze , wogole dzisiaj odkryłem nowe szczegóły , np. że klima w ogole nie reaguje na pokretla od temperatury , aha i pierwszy raz mi dzisiaj klimatyzacja dzialala przez dluzszy okres ale tylko z lewej strony, z prawej strony od poczatku do konca walilo z 40 stopni |
| Autor: | Wit [ śr lip 22, 2009 9:10 am ] |
PecPecPec pisze: klima w ogole nie reaguje na pokretla od temperatury PecPecPec pisze: z prawej strony od poczatku do konca walilo z 40 stopni
Na pewno awaria co najmniej jednego zaworka ogrzewania |
