Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 9:00 am
Post: śr lip 15, 2009 3:16 pm
Witam, w mojej w124 zauważyłem następujący objaw. Wrzucam kierunek w prawo lub w lewo i przy tym wykonuje manewr skrętu w prawo lub w lewo i w tym momencie przerywacz kierunków cichnie nie pika jak to zwykle robił ( jak wyprostuje kierownice przez chwile zapika i się wyłącza) tylko świeci się zielona strzałka na konsoli, co dziwne podczas gdy włączam prawy kierunek z tyłu mruga mi stop i świato mijania natomiast kierunek ledwo widac że mruga. Zauważyłęm to ze 2 dni temu, nic nie grzebałem przy MErcedes samo z siebie tak się zrobiło. Gdzie szukać, bo kompletnie nie mam pojęcia ? Może wymienić przerywacz ale co to ma do tego że migają stop i światło mijania z tyłu [szalone]
Post: śr lip 15, 2009 3:25 pm
nordyk pisze:
.... Może wymienić przerywacz, ale co to ma do tego, że migają stop i światło mijania z tyłu
Czy to fabryczna wersja Mercedesa?
Post: śr lip 15, 2009 3:30 pm
Taka dyskoteka najpewniej swiadczy o braku masy przy lampie, sprawdz czy styki nie sa zasniedziale.
Post: śr lip 15, 2009 4:17 pm
przed chwilą byłem jeszcze w garażu i jest tak; jak światła mijania są wyłączone i przeżucam kierunki raz lewy i prawy ze skrętem kierownicy jest ok ale jak są włączone światła mijania i włączam kierunek prawy bądź lewy to wtedy miga mi światło mijania z tyłu i stop a kierunek prawy ledwo mruga wszystko gupieje. W mercu nigdy nie wymieniałem nic z elektryki także jest wszystko fabryczne. <br>[size=9][color=#999999]
Post: śr lip 15, 2009 11:13 pm
Numer GG: 5552450
Kolego z tyłu nie masz świateł mijania tylko pozycyjne lub jak kto chce postojowe [zlosnik] , szukaj masy bo to raczej pewne, zaczołbym od lampy co ledwo widać światło. Hak masz? może tam coś powyrywałeś lub kable zware robią?
historia
Obecnie
Post: czw lip 16, 2009 12:49 am
nordyk pisze:
Ze światłami mijania z tyłu się do tej pory nie spotkałem. Natknąłem się natomiast na tylne "światła drogowe" - czyli takie, których używa się w czasie poruszania się pojazdem po drodze...
W203 Kompressor
Post: czw lip 16, 2009 5:09 pm
Sory za te światła mijania ale przyzwyczaiłem się tak mówić, ponieważ jak jade na diagnostyke to tam tak mówią i weszło wszystkim w krew w okolicy. Wiąże się z tym ciekawy epizod- Na samym pocżatku jak się sprowadziłem to nie wiedziałem o co temu kut...... chodzi na diagnostyce. :lol: Wczoraj sprawdzałem kable wtyczki, które i tak były nasmarowane i nic nie dało, potem wymieniłem wszystkie żarówki w prawej tylnej lampie i wszystko świeci normalnie.
