| Dokładka klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42539 |
| Autor: | oress [ wt lip 14, 2009 1:08 pm ] |
| Tytuł: | Dokładka klimy |
Jako że mam wyprute całe wnętrze a lada dzień wyjmuję silnik rozważam dołożenie klimy. Na początek chciałbym się dowiedzieć w jakie ustrojstwa powinienem najpierw się zaopatrzyć, chodzi o to abym później nie musiał zdejmować deski, nawiewów, nagrzewnicy, wentylatora, itp. a rurki, wężyki, skraplacz, kompresor, chłodniczkę dołożyć w późniejszym czasie. Co musze zmienić najpierw w obecnym układzie nawiewów / wentylacji aby później dołożyć resztę bez rozkopywania auta? Mam już panel drewniany z włącznikiem klimy i takie rozwiązanie mi wystarczy, kilmatronic nie potrzebny. Czy klima w w126 jest dwustrefowa tak jak ogrzewanie ? |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 14, 2009 2:30 pm ] |
oress pisze: Czy klima w w126 jest dwustrefowa tak jak ogrzewanie ? nie
| Autor: | Konik [ wt lip 14, 2009 3:50 pm ] |
Janfocus pisze: nie
Tempmatic nie ma rozdziału na strony, a manual ma. Są dwa pokrętła, można ustawić z jednej strony maksimum, a z drugiej minium. I z jednej będzie zimno, a z drugiej ciepło. Moim zdaniem jest to podział na dwie strefy. Fotka z netu znaleziona "na szybko".
| Autor: | Janfocus [ wt lip 14, 2009 4:03 pm ] |
Konik pisze: Tempmatic nie ma rozdziału na strony, a manual ma. Są dwa pokrętła, można ustawić z jednej strony maksimum, a z drugiej minium. I z jednej będzie zimno, a z drugiej ciepło. Moim zdaniem jest to podział na dwie strefy.
Fotka z netu znaleziona "na szybko". Niestety aby włączyć klimę trzeba pokrętła grzania skręcić na "wył" -a więc nie da się regulować klimy dodając ogrzewanie (wyjątkiem jest odparowywanie, ale to nie jest normalny tryb pracy klimy)... dlatego nie ma |
| Autor: | zegarek [ wt lip 14, 2009 5:23 pm ] |
Janfocus pisze: Niestety aby włączyć klimę trzeba pokrętła grzania skręcić na "wył"
na 100%? |
| Autor: | Konik [ wt lip 14, 2009 5:24 pm ] |
Janfocus pisze: Niestety aby włączyć klimę trzeba pokrętła grzania skręcić na "wył" -a więc nie da się regulować klimy dodając ogrzewanie (wyjątkiem jest odparowywanie, ale to nie jest normalny tryb pracy klimy)...
dlatego nie ma Hmm..... OK. Muszę "dorwać" się do 126 z klimą manualną, albo kupić
| Autor: | Janfocus [ wt lip 14, 2009 8:49 pm ] |
zegarek pisze: na 100%?
u mnie 2ga seria jak nie skręcisz ogrzewania na min nie włączy się kompresor... z resztą było już kiedyś o tym na forum... |
| Autor: | lukasz [ czw lip 16, 2009 1:03 am ] |
U mnie jest klima dwustrefowa, nie trzeba skręcać pokręteł żeby ruszyła sprężarka. Tryb załączany "śnieżynką" powoduje czasowe włączanie i wyłączanie sprężarki w zależności od osiągnięcia w kabinie zadanej temperatury, jak ustawi się pokrętła powyżej temp. zew. to sprężarka się nie załączy. Tryb "osuszania" to ciągła praca sprężarki. W tym trybie można również regulować temperaturę dwustrefowo, układ powinien wtedy dodawać automatycznie ciepły nawiew w zależności od ustawienia pokręteł. Tak samo miałem w 380SE, czyli w I serii. |
| Autor: | Konik [ czw lip 16, 2009 1:56 am ] |
Łukasz A ustaw tak, jak napisałem powyżej. Jedna na max, a druga na minimum. Może wyjdzie na moje
| Autor: | Wit [ czw lip 16, 2009 8:14 am ] |
Wczoraj po południu (28 stopni w cieniu ) sprawdziłem w moim W126 z 89 roku:
1. pokrętła ustawione na minimum: klima (sprężarka pod maską) chodzi 2. pokrętła przekręcone trochę powyżej minimum: klima chodzi 3. pokrętła przekręcone na max: klima wyłączyła się 4. pokrętła przekręcone na czerwony pasek (jakieś 24 stopnie): klima nie chodzi 5. pokrętła przekręcone na 18 stopni (wg naklejonego paska): klima włączyła się. Nie wiem czy to prawidłowo ale mnie zadowala Kręciłem oboma pokrętłami jednocześnie na takie same ustawienia, muszę dzisiaj jeszcze spróbować tylko z jednej strony i zobaczę co wyjdzie. |
| Autor: | oress [ czw lip 16, 2009 9:33 am ] |
dzięki wszystkim za uwagi, o klimie będe myślał później, czeka mnie skończenie remontu blach i rozbiórka silnika. |
| Autor: | Janfocus [ czw lip 16, 2009 3:21 pm ] |
Wit pisze: 1. pokrętła ustawione na minimum: klima (sprężarka pod maską) chodzi
2. pokrętła przekręcone trochę powyżej minimum: klima chodzi 3. pokrętła przekręcone na max: klima wyłączyła się 4. pokrętła przekręcone na czerwony pasek (jakieś 24 stopnie): klima nie chodzi 5. pokrętła przekręcone na 18 stopni (wg naklejonego paska): klima włączyła się. czyli muszę przyjrzeć się mojej klimie mocniej... |
