| 300 CE 89r Ke-Jetronic co to jest za cześć ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42500 |
| Autor: | Stuwka [ ndz lip 12, 2009 3:36 pm ] |
| Tytuł: | 300 CE 89r Ke-Jetronic co to jest za cześć ? |
tak jak w temacie panowie co to jest i jakie sa objawy jak to sie zepsuje .... http://stuwka.fotosik.pl/albumy/660181-2.html Pozdrawiam. |
| Autor: | darus [ ndz lip 12, 2009 4:08 pm ] |
Potencjometr klapy spietrzającej, ogólnie silnik będzie pracował nierówno, problem z wariującymi obrotami, spadek mocy. |
| Autor: | Stuwka [ pn lip 13, 2009 6:29 am ] |
no wlasnie mi sie to dzieje zauwazylem ze jest delikatna regulacja a wiec tak jak dam na srodek to auto odpala i odrazu gasnie jak juz odpali to ma cieszko wolne obroty trzymac jak dam w gore to mam 1000 na wolnych obrotach i nie chce sie zbierac auto jak dam na dol to ma 900 na wolnych i dwa razy zdazylo sie bez filtra i obudowy powietrze szczelic oczywiscie robie to wszystko na PB. ma ktos moze jakis pomysl ? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lip 13, 2009 8:23 am ] |
Potencjometr musi być wyregulowany na 0,7V +- 0,1V Mierzy się na minimalnych obrotach względem bodaj środkowego i górnego pinu. Ja mam u siebie ok 0,93 i chdzi to .. różnie
| Autor: | darus [ pn lip 13, 2009 10:54 am ] |
Dzieje sie tak, bo ścieżki są wytarte miejscowo. Pomoże tylko wymiana. |
| Autor: | Stuwka [ wt lip 14, 2009 10:08 am ] |
jakies namiary na ta czesc ? |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 14, 2009 10:57 am ] |
ostatni post http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=42353 |
| Autor: | Stuwka [ czw lip 16, 2009 10:33 am ] |
wszystko juz wiem na ten temat i mam jeszcze pytanie czy jak kupie nowy to jak mam go wyregulowac? bo tam jest przeciesz regulacja |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw lip 16, 2009 11:53 am ] |
reguluje się go tak .. jak już było 300 razy napisane na forum. Proponuję poszukać. Ogólnie chodzi o to, że lekko poluzowuje się śrubki i przekręca się cały potencjometr do tego momentu aż osiagnie te 0,7 na minimalnych obrotach. Ruchy wykonuje się minimalne i trzeba to robić uważnie |
| Autor: | Stuwka [ czw lip 16, 2009 8:20 pm ] |
panowie wielkie dzieki za pomoc w leji nie ma juz tych tanszych potenciometrow sa tylko za 550 zl jak by ktos chcial. dzieki za pomoc jeszcze raz pozdrawiam |
