| Bijace hamulce... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42485 |
| Autor: | Cremek [ ndz lip 12, 2009 8:30 am ] |
| Tytuł: | Bijace hamulce... |
Witam, Prosze o porade, poniewaz moja gwiazdka z powodu mojej nieobecnosci stala pod chmurka nieruszana przez okolo miesiac - wczoraj po odpaleniu i krotkiej przejazdzce stwierdzilem objaw tluczenia podczas hamowania, narastajacy przy zwiekszaniu predkosci - czy to mozliwe zeby az tak sie zasyfily klocki i tarcze ???... zrobilem lacznie wczoraj okolo 30km chcac sprawdzic czy po przejechaniu takiego odcinka objaw ustapi ale zmniejszyl sie tylko troche... przed postojem hamulce dzialaly idealnie bez zadnych turbulencji |
| Autor: | qoompel [ ndz lip 12, 2009 9:52 am ] |
Cremek pisze: czy zdejmowac kola i czyscic jakims preparatem czy przeczekac az samo sie unormuje ?... Samo nic się nie naprawi Zdejmij kółka i zobacz, co się tam porobiło. Opony się nadają? |
| Autor: | Cremek [ ndz lip 12, 2009 9:54 am ] |
qoompel pisze: Zdejmij kółka i zobacz, co się tam porobiło. Opony się nadają?
Ale co maja opony do rzeczy skoro przed postojem wszystko chodzilo jak w zegarku... |
| Autor: | qoompel [ ndz lip 12, 2009 10:03 am ] |
Cremek pisze: qoompel pisze: Zdejmij kółka i zobacz, co się tam porobiło. Opony się nadają? Ale co maja opony do rzeczy skoro przed postojem wszystko chodzilo jak w zegarku... Może przez ostatnie deszcze zalało Ci tarcze z klockami i masz na nich teraz 20kg rdzy? |
| Autor: | Cremek [ ndz lip 12, 2009 12:03 pm ] |
qoompel pisze: Przed postojem hamulce też Ci nie wariowały
Może przez ostatnie deszcze zalało Ci tarcze z klockami i masz na nich teraz 20kg rdzy? Wlasnie to podejrzewam bo przez ten okres kilkanascie dni lalo praktycznie bez przerwy, opony sa na 100% OK, kola niedawno byly wywazane (wiadomo piekne polskie drogi) i sprawdzone byly gumy pod katem przydatnosci do uzytku. A od stania w miejscu raczej z felga czy opona nic sie nie dzieje jesli cisnienie jest takie jak bylo wiec prawdopodobnie postawie wlasnie na rdze - ciekawe czy kilkudniowa jazda doprowadzi do jej starcia, czy bede musial wczesniej zainwestowac w nowe tarcze i klocki... |
| Autor: | MMM [ ndz lip 12, 2009 2:45 pm ] |
Tarcze Ci pordzewiały w miejscu w którym były zbliżone do klocków. "Wyrdzewienie" ma około 0,05-0,1mm i jest prawie niewidoczne. Mam to samo w E200. Rozwiązania problemu są trzy: 1. najtańsze: nic nie robić, tarcze samo się dotrą i w miarę przejechanych kilometrów (ilości hamowań) i będzie OK. 2. droższe i uważam, że nierozsądne: demontaż tarcz i przetoczenie, koszt przetoczenia 30zł za sztukę + domontaż i montaż = +/- 120 zł za komplet 3. najdroższe i najbardziej rozsądne: wymiana tarcz, koszt 70zł za sztukę + demontaż i montaż = +/-200zł za komplecik. |
| Autor: | Cremek [ ndz lip 12, 2009 8:56 pm ] |
MMM pisze: 3. najdroższe i najbardziej rozsądne: wymiana tarcz, koszt 70zł za sztukę + demontaż i montaż = +/-200zł za komplecik.
Rzeczywiscie najrozsadniejsze chociaz te kwoty dotycza chyba jednej osi, a zauwazylem efekt z przodu i z tylu... biorac pod uwage ze wiek tarcz nie jest mi znany postanowilem sprawdzic ich stan w wolnej chwili i ewentualnie wymienic |
| Autor: | MMM [ pn lip 13, 2009 8:17 am ] |
Cremek pisze: Rzeczywiscie najrozsadniejsze chociaz te kwoty dotycza chyba jednej osi, a zauwazylem efekt z przodu i z tylu... biorac pod uwage ze wiek tarcz nie jest mi znany postanowilem sprawdzic ich stan w wolnej chwili i ewentualnie wymienic [zlosnikz] . To cena na tył. Przód wentylowany będzie kosztował coś około 300-400zł. |
