| Ciśnienie oleju na 3 przy wyłączonym silniku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42480 |
| Autor: | hogben [ sob lip 11, 2009 10:34 pm ] |
| Tytuł: | Ciśnienie oleju na 3 przy wyłączonym silniku |
Czy ktoś z Panów wie który przewód dostarcza impuls z czujnika ciśnienia oleju do zegarów ? Chodzi mi o kolor przewodu i miejsce jego wprowadzenia do zegarów <br>Dodano po 2 godzinach. 15 minutach.:<br> Temat do skasowania , proszę o wielki punkt za pomoc dla kolegi Gerri |
| Autor: | bary123ce [ sob lip 11, 2009 11:21 pm ] |
Dlaczego do skasowania? A może by tak dla potomności podać ten kolorek ? |
| Autor: | hogben [ sob lip 11, 2009 11:26 pm ] |
bary123ce pisze: Dlaczego do skasowania? A może by tak dla potomności podać ten kolorek ?
A więc dla potomności , cytując Gerri-ego :
" Przewód brązowy z zielonym szlaczkiem - dociera do MAŁEJ wtyczki na liczniku (takiej z czterema nogami) PIN nr cztery. " Dzięki Gerri raz jeszcze
| Autor: | hogben [ ndz lip 12, 2009 7:33 pm ] |
A więc idąc za radą Gerriego odpiąłem rzeczony przewód od deski i wskazanie nadal idzie na 3 po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika Czyli wskaźnik do wymiany ? |
| Autor: | Mirmur [ ndz lip 12, 2009 7:46 pm ] |
hogben pisze: A więc idąc za radą Gerriego odpiąłem rzeczony przewód od deski i wskazanie nadal idzie na 3 po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika
Rzeczony przewód odepnij od czujnika i przytknij np. do obudowy filtra oleju lub innej masy przy włączonym zapłonie. Jeśli wskazówka spadnie na '0' to masz czujnik do wymiany. Przy okazji sprawdzisz styk przewodu z czujnikiem. Pozdrawiam. |
| Autor: | hogben [ ndz lip 12, 2009 8:18 pm ] |
Mirmur pisze: hogben pisze: A więc idąc za radą Gerriego odpiąłem rzeczony przewód od deski i wskazanie nadal idzie na 3 po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika Rzeczony przewód odepnij od czujnika i przytknij np. do obudowy filtra oleju lub innej masy przy włączonym zapłonie. Jeśli wskazówka spadnie na '0' to masz czujnik do wymiany. Przy okazji sprawdzisz styk przewodu z czujnikiem. Pozdrawiam.
Wielkie dzięki |
