| wymiana płynu chłodniczego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42463 |
| Autor: | Janfocus [ pt lip 10, 2009 12:47 pm ] |
| Tytuł: | wymiana płynu chłodniczego |
Zabieram się w weekend do wymiany płynu chłodniczego i pasków, choć pewnie bez kanału bedzie nie łatwo... Zamierzałem spuścić płyn dolnym wężem od chłodnicy, ale zapewene wszystko nie wyleci -jest tam jakiś spust w bloku? Może w chłodnicy też? Co z elektrozaworami nagrzewnicy, jak przekręcę na ciepłe powietrze i przekręcę zapłon to zawory się otworzą? wszelkie uwagi mile widziane |
| Autor: | Szymon. [ pt lip 10, 2009 1:53 pm ] |
Odnośnie spuszczania wody, to na dnie chłodnicy jest wkręcana zatyczka i do tego dwie po obu stronach skrzyni korbowej. Do tego odkręcasz korek zbiorniczka i wszystko powinno wylecieć... Masz klimę automatyczną? |
| Autor: | Janfocus [ pt lip 10, 2009 2:32 pm ] |
Szymon. pisze: Masz klimę automatyczną?
manualna a z nagrzewniy też zleci? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt lip 10, 2009 4:14 pm ] |
... A byłem pewien, ze w SELu razem spuszczaliśmy Kanału użyczę jak by co Dokładnie tak. Chłodnica, blok x2 ... i wszystko pójdzie. Tylko jakoś to było z poodkręcanymi przekrętasami od ogrzewania ... |
| Autor: | Mor [ pn lip 13, 2009 8:05 am ] |
Spokojnie da się bez kanału. Podnosisz hydrauliczną "żabą" i wykręcasz spokojnie korki w bloku. |
| Autor: | piotrjaniszek [ pn paź 19, 2009 6:12 pm ] |
A gdzie się odpowietrza układ chłodzenia????? |
| Autor: | darus [ pn paź 19, 2009 6:36 pm ] |
Sam sie odpowietrzy, wcześniej pokrętła od ogrzewania trzema na max ustawić, zeby cały płyn poszedł w obieg. |
| Autor: | piotrjaniszek [ pn paź 19, 2009 6:49 pm ] |
darus pisze: Sam sie odpowietrzy
Jak sam się odpowietrzy |
| Autor: | Janfocus [ pn paź 19, 2009 7:20 pm ] |
piotrjaniszek pisze: Jak sam się odpowietrzy , Ma gdzieś odpowietrzniki automatyczne???
jak otworzysz grzanie na full i przejedziesz się kilka km aby zagrzać motor i otworzyć termostat (podczas tej operacji uwaga na temp, aby głowic nie ugotować), to całe powietrze pompa wody wyrzuci do zbiorniczka wyrównawczego... Potem na chodzącym silniku dolewasz płynu i następnie kontrolujesz stan po ostygnięciu. Mnie za to zastanawia jak spuścić płyn ze zbiorniczka będącego pod prawym błotnikiem? |
| Autor: | ukaniu [ pn paź 19, 2009 7:24 pm ] |
Odłączyc wąż i zassać - inaczej się nie da bez zdemontowania tego zbiornika. |
| Autor: | Janfocus [ pn paź 19, 2009 7:33 pm ] |
ukaniu pisze: Odłączyc wąż i zassać - inaczej się nie da bez zdemontowania tego zbiornika.
tego się obawiałem |
