| Lusterka zewnętrzne składane https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42422 |
| Autor: | Lisiu [ śr lip 08, 2009 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Lusterka zewnętrzne składane |
Witam. Czy obudowy z zewnętrznych lusterek są wymienne między wersją przed liftingową a po FL? Tzn. czy da się przełożyć całe mechanizmy z jednych do drugich? I druga sprawa - składanie lusterek. Kupiłem właśnie oba lusterka, kostki były takie same jak u mnie w aucie, cała elektryka działa poza zamykaniem lusterek. Czy jest do tego jakiś dodatkowy bezpiecznik lub moduł który mógł paść? Nie wiem czy przed wymianą składanie działało bo lusterka były połamane, i zablokowane w pozycji otwartej. Pozdrawiam |
| Autor: | sniechu19 [ pt lip 10, 2009 3:19 pm ] |
Witam Obudowy nie pasują do siebie. Tzn. różnią się między sobą. Mechanizmy zamykania są te same. Z tego co pamiętam to wtyczki się różnią. Zacznij sprawdzanie od samego włącznika - często pada. U siebie wymieniałem i u znajomego- coś się tam przeciera i przestają dziąłać albo działa np tylko jedno. Powodzenia |
| Autor: | Lisiu [ pt lip 10, 2009 6:30 pm ] |
No właśnie lusterko kierowcy zaczęło działać ale pasażera nadal nic;/ |
| Autor: | sniechu19 [ pt lip 10, 2009 10:13 pm ] |
Tak jak już mówiłem - przełącznik ! ! ! |
| Autor: | Gerri [ pt lip 10, 2009 11:22 pm ] |
sniechu19 pisze: Tak jak już mówiłem - przełącznik ! ! !
Na tym schemacie: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4602.pdf widać wyraźnie, że oba motorki od składania POŁĄCZONE SĄ RÓWNOLEGLE. Tak więc Twoja teoria na temat wpływu przełącznika na wadliwe składanie lusterka z jednej strony strony pojazdu JEST BŁĘDNA. Wewnątrz lusterka jest sprzęgiełko przeciążeniowe, które zabezpiecza mechanizm składania w przypadku gdy lusterko gwałtownie zaatakuje siła zewnętrzna. Jeżeli lusterko jest prawidłowo połączone elektrycznie (prąd dociera do silniczka składania) - to pozostaje tylko rozebrać i uzdatnić ten mechanizm. Nie ma z tym większych problemów. |
| Autor: | sniechu19 [ sob lip 11, 2009 8:53 am ] |
Nie chcę się spierać ale jak wyjaśnisz fakt iż w moim przypadku pomogło. U mnie lusterko jedno działało prawidłowo ale czasami się zacinało a drugie wcale się nie składało (a silniczek nowy) Sprawdziłem czy dochodzi prąd do obu silników i co się okazało że nie zawsze. Szukałem jakiś schematów aż w końcu postanowiłem zmienić przełącznik. Odpukać w niemalowane operacji dokonałem jakieś 2 miesiące temu i działa bez zarzutu - a bardzo często korzystam z tego udogodnienia U znajomego było podobnie i też po wymianie działa. Lisiu - jak masz możliwość to przełóż od kogoś i sprawdź. Ale nie mówię że Gerri nie ma racji. W dwóch przypadkach się sprawdziło to i może teraz zadziała. Powodzenia. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> A tak w ogóle to zobacz czy dochodzi do lusterka prąd I od tego zacznij |
| Autor: | Gerri [ sob lip 11, 2009 9:42 am ] |
sniechu19 pisze: A tak w ogóle to zobacz czy dochodzi do lusterka prąd
I od tego zacznij I tu jesteśmy zgodni
| Autor: | Lisiu [ sob lip 11, 2009 9:42 am ] |
Sprawdzę dzisiaj czy w ogóle lusterko pasażera dostaje prąd na silniczek składania( zielony i żółty przewód tak?), jak bedzie ok to dobiorę się do mechanizmu. PS. Może ma ktoś przed liftingowe lusterko kierowcy na części? Potrzebował bym obudowę która przykrywa mechanizm regulacji lustra. |
