| głośne stukaniue w moście oraz pedał gazu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42358 |
| Autor: | niedzwiedz124 [ ndz lip 05, 2009 4:39 pm ] |
| Tytuł: | głośne stukaniue w moście oraz pedał gazu |
co do pedału gazu to raczej ze tak powiem "kosmetyka", chodzi o to ze przy pierwszych centymetrach ruchu pedału gazu nie ma żadnej reakcji, dopiero po tych pary cm czuć delikatny opór i wkręca sie na obroty...można coś z tym zrobić żeby było normalnie i jak?? a most...przy zmianie biegów czuć i słychać stukanie i jak sie jedzie i np gwałtownie puszcza i dodaje gazu to też...czy to w główce mostu czy może coś innego...czy macie jakąś rade?? pozdrawiam |
| Autor: | Arti_Merc [ ndz lip 05, 2009 5:15 pm ] |
Możliwe że most jest ok tylko masz uszkodzone tulejki mocowania mostu- jest ich razem trzy ale tylko dwie z nich się wyrabiaja i efekt jest taki że po raptownym puszczeniu gazu lub dociśnieciu jest walniecie w podłoge, mogą też być oberwane poduchy tylnego zawieszenia - efekt jest taki sam - sam to kiedyś przerabiałem. Jest jeszcze gumowe sprzęgło na wale przykrecane do mostu. Te 3 rzeczy są odpowiedzialne za te stukanie. Tak dzieje się w modelu w 124 ale nie wiem czym ty śmigasz?? |
| Autor: | niedzwiedz124 [ ndz lip 05, 2009 6:00 pm ] |
jeżdżę w124 3.0 24 zaworowy |
| Autor: | Arti_Merc [ ndz lip 05, 2009 6:07 pm ] |
I założę się że z manualną skrzynią biegów - czy tak?? |
| Autor: | niedzwiedz124 [ ndz lip 05, 2009 6:10 pm ] |
no oczywiście Arti_Merc pisze: I założę się że z manualną skrzynią biegów - czy tak??
| Autor: | Arti_Merc [ ndz lip 05, 2009 6:14 pm ] |
Przez krótki okres miałem 300d 24v diesel i dokładnie miałem tak jak TY w swojej po wymianie tuleji około 30zł za sztuke i poduch około 50zł za szt stukanie ustąpiło. Od razu zaczęło się inaczej jeździć - jak nie tym autem. |
| Autor: | niedzwiedz124 [ ndz lip 05, 2009 6:32 pm ] |
Arti_Merc pisze: Przez krótki okres miałem 300d 24v diesel i dokładnie miałem tak jak TY w swojej po wymianie tuleji około 30zł za sztuke i poduch około 50zł za szt stukanie ustąpiło. Od razu zaczęło się inaczej jeździć - jak nie tym autem.
dzięki za podpowiedz, będę miał trochę czasu to zerknę co i jak |
| Autor: | niedzwiedz124 [ śr lip 08, 2009 1:14 am ] |
ktos cos może powiedzieć na temat tego pedału gazu? |
| Autor: | ukaniu [ śr lip 08, 2009 3:11 pm ] |
Pedał gazu pracuje normalnie. Tak jest z pewnych względów skonstruowany (współpraca z ew ASB, odcinanie paliwa przy hamowaniu, poprawa wygody itd.) W środku jest dość skomplikowany jak na pedał gazu mechanizm z krzywką - zresztą jakbyś tam zerknął to byś się nie pytał |
| Autor: | niedzwiedz124 [ czw lip 09, 2009 10:32 am ] |
ukaniu pisze: Pedał gazu pracuje normalnie. Tak jest z pewnych względów skonstruowany (współpraca z ew ASB, odcinanie paliwa przy hamowaniu, poprawa wygody itd.) W środku jest dość skomplikowany jak na pedał gazu mechanizm z krzywką - zresztą jakbyś tam zerknął to byś się nie pytał
wiem ze jest skomplikowany...ale takie działanie jest dość irytujące czasem jak czesto przesiadam sie między różnymi samochodami, a w poprzednim mesiu tego nie było poprzedni był 124 2.2 16V |
| Autor: | mMm2 [ czw lip 09, 2009 6:18 pm ] |
takie dzialanie, jak powiedziano wyzej jest normalne. Mnie tez irytowalo na poczatku, ale w kazdym M104 z jakim mialem do czynienia tak wlasnie sie dzieje. Rozpoczecie cofania na luznej nawierzchni przy silniku 3.2 to przygoda sama w sobie .
| Autor: | niedzwiedz124 [ czw lip 09, 2009 9:22 pm ] |
no dobra...to dzięki chłopaki, skoro się nie da z tym nic zrobić to trzeba z tym żyć i to pokochać |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lip 09, 2009 11:48 pm ] |
Na drugim forum gość pisał ,ze wymienił pedał gazu i zliklidował mu sie luz i od razu silnik wkręca sie na obroty .Cena w ASo 42zł ,dla 126 . |
