Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:07 am
 Tytuł: Ogrzewanie
Post: śr cze 24, 2009 12:32 pm
Jeszcze jeden problem chodzi o ogrzewanie , pokrętła mam nastawione na Min. i po odpaleniu auta prawa strona dmuch zimnym wszystko ok ale lewa strona dmuch gorące dopiero jak pokrętłem przekręce na Max i później z powrotem na min. to zaczyna lecieć już zimne tak jak być powinno , po zgaszeniu auta czynność trzeba powtórzyć po kolejnym odpaleniu . Zna może ktoś lekarstwo na to ?? Dzięki
Post: śr cze 24, 2009 1:28 pm
mi to wygląda że zaworek się wiesza...
Post: śr cze 24, 2009 8:01 pm
Postukaj kluczem lub młotkiem w zaworek w momencie jak leci gorące. Jak zacznie lecieć zimne - to masz winowajcę.
W203 Kompressor
 Tytuł: OK
Post: czw cze 25, 2009 12:43 am
Aha ok zadziałam tak jak znowu zawieche złapie jak to mówiom jak nie kijem to MŁOTKIEM :)
Post: sob cze 27, 2009 10:50 am
Stukanie to tylko pomoc doraźna, trzeba rozebrać zaworki, spróbować oczyścić z kamienia, jak już nic nie pomoże to wymiana.
Post: sob cze 27, 2009 12:14 pm
Wit pisze:
Stukanie to nie jest pomoc - to sposób diagnostyczny ;)
W203 Kompressor
Post: czw lip 02, 2009 10:02 am
Mój pierwszy W126 był właśnie po takiej wielokrotnej pomocy doraźnej jakimś przecinakiem chyba. Obudowa była tak zmasakrowana, że blokowała elektrozawór.
