| Wiatak klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42140 |
| Autor: | mercedes126 [ czw cze 25, 2009 12:36 am ] |
| Tytuł: | Wiatak klimatyzacji |
1 . Witam mam takie pytanie kiedy wentylator klimy pracuje na wolniejszych obrotach a kiedy na szybkich . 2 . Mam taki problem dodam że mam nie nabitą klimę , wentylator klimy załącza mi się przy wysoliej temp. wody tylko problem jest z jego wyłączeniem nie gaśnie nawet jak temp. spadnie do 50 stopni przekręcam kluczyk a on dalej na wysokich obrotach się kręci , postanowiłem sprawdzić czy to czujnik w głowicy ale chyba nie bbo po odłączeniu od niego przewodów problem dalej nie znika teraz wentylator załacza się w ostro upalne dni tylko ze już nie wiem jaki czujnik go załącza jak klima nie nabita czujnik w głowicy nie podłączony gaśnie dopiero jak samochód postoi z 5, 6 godzin |
| Autor: | Mor [ czw cze 25, 2009 7:00 am ] |
Miałem taki przypadek w W201. Winny był przekaźnik. Miał już tak spierdzielone styki, że po załączeniu go przyłapywało i nie chciał przekaźnik odskoczyć. To bym sprawdził, bo pewnie rowiąże Twój problem. |
| Autor: | Janfocus [ czw cze 25, 2009 11:08 am ] |
Mor ma rację, a ten wentylator włącza czujnik na osuszaczu (w zależności od ciśnienia, ale mógł się jakoś tam zewrzeć...) i czujnik na głowicy (dokładniej na termostacie) i z tym czujnikiem jest tak że są 2 wersje, jedna włącza wiatrak jak zdejmiesz wtyczkę, a w drugiej jest odwrotnie... |
| Autor: | mercedes126 [ czw cze 25, 2009 9:02 pm ] |
| Tytuł: | Wiatrak |
A zna ktoś może numer czujnika temperatury wody co załącza wentylator klimy ja mam taki na dwa bolce i potrzebował bym jego numer katalogowy bardzo dziękuję |
| Autor: | Stuwka [ pt cze 26, 2009 6:19 am ] |
| Tytuł: | Re: Wiatak klimatyzacji |
mercedes126 pisze: 1 . Witam mam takie pytanie kiedy wentylator klimy pracuje na wolniejszych obrotach a kiedy na szybkich . Ma tylko jeden bieg. mercedes126 pisze: 2 . Mam taki problem dodam że mam nie nabitą klimę , wentylator klimy załącza mi się przy wysoliej temp.
No to silnik powinien miec kolo 115 stopni to nie dobrze ze tak sie aż grzeje Wisko ci dziala ? |
| Autor: | kit [ pt cze 26, 2009 8:14 am ] |
Stuwka pisze: mercedes126 napisał:
1 . Witam mam takie pytanie kiedy wentylator klimy pracuje na wolniejszych obrotach a kiedy na szybkich . Ma tylko jeden bieg. Nie zawsze. To zależy od serii. 1 seria z silnikiem M110 ma jeden bieg wentylatora 1 seria z motorami V8 ma dwa biegi pracy wiatraka (czujnik temperatury załącza 1 bieg a czujnik ciśnienia załącza 2 bieg) 2 seria (do 09.87r) ma 2 biegi (czujnik ciśnienia włącza 1 bieg a czujnik temperatury 2 bieg) Wentylator pracuje na 2 biegu z pełną mocą, na pierwszym biegu wiatrak zasilany jest przez opornik. Przekaźniki załączające wiatrak są w skrzynce bezpieczników. Nie miałem styczności z 3 serią - sposób sterowania jest nieco inny, tam jako czujnik temp zastosowano termistor a nie termowłącznik(1i2 seria) |
| Autor: | Janfocus [ pt cze 26, 2009 10:48 am ] |
Stuwka pisze: No to silnik powinien miec kolo 115 stopni to nie dobrze ze tak sie aż grzeje
u mnie włącza przy 105st i ta temp jest zupełnie OK co do czujnika na termostacie, to u mnie 2ga seria '89 też mam termistor... |
| Autor: | kit [ pt cze 26, 2009 11:10 am ] |
Janfocus pisze: co do czujnika na termostacie, to u mnie 2ga seria '89 też mam termistor...
Wydaje mi się, że '89 to już 3 seria ale pewien nie jestem. W kazdym razie od 09 '87 był termistor. |
| Autor: | mercedes126 [ pt cze 26, 2009 2:35 pm ] |
| Tytuł: | Wiatrak |
Właśnie co do czujnika to nie wiem który ja mam, wiem że był na 2 bolce i teraz nine mogę go dostać bo nie mam jego numeru , na starym nie idzie rozczytać . <br>Dodano po 30 minutach.:<br> Może to pomoże mam 4,2 silnik 89 rocznik potrzebował bym numer czujnika z takiego modelu . i to chyba będzie termistor |
| Autor: | Janfocus [ pt cze 26, 2009 3:48 pm ] |
kit pisze: Wydaje mi się, że '89 to już 3 seria ale pewien nie jestem. szczerze mówiąc to nie trafiłem na dane oficjalnie odnośnie 3ciej serii, zmiany były wprowadzane w rożnych latach... Niemniej na książce od mojego napisali 126 II -jeśli to cokolwiek znaczy. Cytuj: Może to pomoże mam 4,2 silnik 89 rocznik potrzebował bym numer czujnika z takiego modelu . i to chyba będzie termistor
a w EPC na stronie Kolega sprawdzał? Chwilowo nie mogę zajrzeć do mojego bo jest pod dobrym okiem specjalisty. |
| Autor: | mercedes126 [ pt cze 26, 2009 6:23 pm ] |
| Tytuł: | Wiatrak |
To chyba na to wychodzi że mam termistor ( nie wiem czy dobrze kojażę termistor jest to czujnik o zmiennej rezystancji i załączenie wentylatora następuje w skutek wartości rezystancji w danej temperaturze a nie po przez zwarcie styków jak w termo włączniku ) tylko jeszcze numer katalogowy i może wszystko zacznie dobrze śmigać . |
| Autor: | mercedes126 [ śr lip 01, 2009 12:20 pm ] |
| Tytuł: | Wiatrak |
Poda może ktoś numer katalogowy tego czujnika w silniku co załącza wentylator |
