| Klimatronik: gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42127 |
| Autor: | Kulka [ śr cze 24, 2009 8:56 pm ] |
| Tytuł: | Klimatronik: gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej? |
Witam, Wie ktoś w którym miejscu we wnętrzu znajduje się czujnik temperatury? Przypuszczam że to zwykły temistorek, wie ktoś jaki? Zabieram się wreszcie za szalejące zaworki i nadmuchy - jak było zimno na jesieni to waliło zimnym a teraz jak jest żarówa to grzeje Trzebaby zrobić wreszcie jakąś diagnozę a chce zacząć od tego co najtańsze - temistora.
Krzych. |
| Autor: | bary123ce [ śr cze 24, 2009 9:25 pm ] |
Jeśli jest tak jak w W124 oraz W140 to znajdziesz go obok lampki wewnętrznej sufitowej, obok przełącznika do szyberdachu |
| Autor: | mercedes126 [ czw cze 25, 2009 12:23 am ] |
| Tytuł: | czujnik |
U góry w lampce jest czujnik temp. tylko sprawdz czy wentylatorek jest podłączony i zasysa tam powietrze , wystarczy przyłożyć tam malutką karteczę tak 2 cm na 2 i powinna się trzymać jak nie to sprawdz czy wentylatorek sprawny , po wyciągnięciu zchowka masz go na tacy ,, w starszych modelach czujniki montowane były też po środku konsoli koło przedniej szyby |
