Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:52 am
 Tytuł: dokladka klimy
Post: pn cze 01, 2009 12:18 am
czy jest to mozliwe,i w jakiej cenie?
Post: pn cze 01, 2009 12:57 am
Numer GG: 10018978
Chodzi o dołożenie klimy, czy kliomatronika?
Były s-ki bez klimy?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: pn cze 01, 2009 1:37 am
byly, byly tez z korbkami, bez odsuwanego dachu i bez ABS...
 Tytuł: ...
Post: śr cze 03, 2009 12:07 am
wlasnie to ten rodzynek bez klimy,,,ale z szyberem,choc ma korbki do szyb,i czasem brak jest tej klimy w upalne dni,jest to 260se z 87,ma super stan blaszek podspodem tez,wiec warto ja zastawic na dluzej,i tak wlasnie mysle jak z ta klima?
Post: wt cze 09, 2009 4:52 pm
kielbik pisze:
miałem taką 280SE było tylko elektryczne lusterko i centralny zamek, nawet ogrzewanie tylnej szyby miało grube prążki jak w 115-tce. Szybra nie było wogóle, cztery korbki i ręcznie jeżdżone fotele itd.
Dawno nie widziałem tak gołej tabliczki lakierowanej.
 Tytuł: klima
Post: śr cze 24, 2009 12:03 pm
Dołożyć klime to masakra ale jest to możliwe bo byłem świadkiem takiej przeróbki w 126 , koszty 600 zł za samo podłączenie .
Post: śr cze 24, 2009 12:30 pm
Tak się składa że akurat mam auto z dokłdakiem ,ale co prawda 124, więc przy dobrej woli jest i w w126 możliwa taka dokładka.
Jeśli chodzi o wydajność to sprawuje się odrobinę słabiej od fabrycznych układów. (pomimo świeżego nabicia, spr szczelności).
Miałem problem z dostaniem czujnika niskiego i wysokiego ciśnienia, kiedy przestało działać, ale lokalny szaman zastosował czujnik od citroena:) i wszystko gra
A i węże są gumowe, w poprzednim 124 z klimą automatyczną miałem niektóre wężę metalowe/ metalowo gumowe.
Układ jest produkcji włoskiej - Diavia lub coś podobnego.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
