| Wymiana poduszek przednich amortyztorow, duzy to problem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42100 |
| Autor: | gieniek [ wt cze 23, 2009 9:02 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana poduszek przednich amortyztorow, duzy to problem? |
Witam, w baleronie musze wymienic poduszki przednich amortyzatorow, samemu nie chce mi sie tego specjalnie robic bo i ostatnio wolnego czasu malo, ale jezeli jest to prosta i szybka robota to nie chcialbym dorabiac zadnego warsztatu, dlatego pytam czy ktos wymienial samodzielnie i czy duzo przy tym roboty, bo jezeli tak to niech warsztat sie meczy |
| Autor: | stanski61 [ wt cze 23, 2009 9:07 pm ] |
Witam, http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=41952 |
| Autor: | Baleron [ śr cze 24, 2009 7:59 am ] |
Witam. Ja przerabiałem ten problem tydzień temu, koszt mocowania do jednego kielicha około 50zł. czas naprawy około 20min i moim zdaniem lepiej tą operację przeprowadzać z pomocą drugiej osoby- samemu ciężko będzie ci wyjąć stare mocowanie i włożyć nowe, ogólnie nic skomplikowanego,krok 1:odkręcasz i zdejmujesz koło,krok2:podpierasz wachacz zeby po odkręceniu amortyzatora sprężyna nie narobiła kłopotów,krok3:odkręcasz śrubę od amortyzatora, chyba klucz 22 lub23-nie pamiętam i pozostałe sruby klucz13,krok4:wciskasz amortyzator i od dołu wyciągasz całe mocowanie i po sprawie- dasz radę. Pozdrawiam. |
| Autor: | gelanda [ śr cze 24, 2009 10:37 am ] |
Witam Nie musisz podpierac wachacza poniewaz sprezyna nie opiera sie o nadwozie na zwieszonym zawieszeniu. Ja nawet nie zdejmowalem kół, z tym ze miałem do dyspozycji podnośnik kolumnowy. Wystarczylo podnieść samochód odkręcic srube amortyzatora, oraz 3 sruby trzymajace poduszke, potem scisnac amortyzator, wyjąć poduszke i włożyc nową. Składanie w otwrotnej kolejności. Robota miła szybka i przyjemna. Sprawdz jeszcze wszesniej w jakim stanie są osłony amortyzatorów, bo mozna je przy okazji wymienic. |
| Autor: | gieniek [ pt cze 26, 2009 8:42 pm ] |
wyglada na robote bezproblemowa, w warsztacie powiedzieli mi za wymiane 30 zl za sztuke |
| Autor: | przemo2880 [ pt cze 26, 2009 9:36 pm ] |
30minut wymieniałem sam koło sciągnij wygodniej jest |
