Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:40 pm
Post: ndz lip 12, 2009 9:55 pm
Witam serdecznie! Dzisiaj oglądałem W210 i mam pytanko... Co może być przyczyną że szyber nie za bardzo działa, tzn do góry normalnie sie otwiera płynnie, natomiast jak chce otworzyć do tyłu to słychać że chce sie otworzyć ale nie daje rady... Co może być przyczyną? Wystarczy przesmarować czy coś większego? Drugie pytanie o zagłówki, działały cały czas, potem autko stało jakieś 3 miesiące (przez ten czas było jeżdżone ale zagłowki nie były ruszane) czy może to być bezpiecznik czy coś innego? Jeśli wiecie to podpowiedzcie co może być przyczyną tych dwóch usterek ;) Z góry wielkie dzieki [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: ndz lip 12, 2009 10:18 pm
Przyczyną nie składania zagłówków może byc bezpiecznik, ale bezpiecznik jest wspólny dla ogrzewania szyby i, jeżeli posiadasz, elektryki szyb. Ale przyczyn nieskładania zagłówków może być kilka, np. uszkodzenie elektrozaworu pod siedziskiem tylnym, nieszczelnosci podcisnienia bądź samego grzybka, awarii włacznika. Szyberdach, albo prowadnice, albo zacierająca sie linka, albo mechanizm.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lip 13, 2009 2:28 pm
Dzieki wielkie kolego ;) Elektryczne szyby posiada i wszystkie działają... No cóż trzeba sprawdzić i tyle... Jeszcze raz dzieki
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pn lip 13, 2009 9:15 pm
No i niestety ZNOWU nie ma informacji, czy auto ma kluczyk "scyzoryk" czy "rybkę" :-?
Tutaj:
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 150&SGN=08
masz link do niezawodnego EPC.
W203 Kompressor
