| Problem ze sprzęgłem - Mercedes A klasa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42074 |
| Autor: | sir_ryszard [ pn cze 22, 2009 2:15 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze sprzęgłem - Mercedes A klasa |
Generalnie sprzęgła mają 3 fazy tzn. 1 faza gdzie jest luz, 2 faza gdzie zaczyna chwytać i 3 faza z ponownym luzem. Dzisiaj wyczuwam, że nie ma pierwszej fazy. Kiedy puszczam sprzęgło już na samym początku (w zasadzie tuż przy podłodze) czuć wyraźny opór i auto zdecydowanie toczy się. Sprzęgło łapie już w pierwszej fazie, zupełnie tak jak na styranych autach eLek. Czego to jest objaw? Zużytego sprzęgła? Zapowietrzenie czy jak? |
| Autor: | stanski61 [ pn cze 22, 2009 3:08 pm ] |
Przyczyną może być niski stan płynu-zapowietrzenie, bądż też zużycie tarczy dociskowej. |
| Autor: | Bodzio [ pn cze 22, 2009 6:03 pm ] |
Miałem coś takiego, dywanik się zawinął pod sprzęgłem i nie miałem jak docisnąć, ale jak posprzątałem to zaczęło chodzić, a innym razem tak jak u poprzednika miałem padniętą uszczelkę w siłowniku pod pedałem, a jeszcze kiedy indziej za słaby docisk. Zawsze podobny objaw. |
| Autor: | sir_ryszard [ wt cze 23, 2009 10:33 am ] |
Jutro oddaję do mechaniorów, zajrzą i zdiagnozują problem. Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałem przy tym sprzęgle, a mianowicie zdecydowanie cięższa praca skrzyni biegów. Biegi wchodzą wyraźnie ciężej i haczą (niemalże każdy bieg), co wcześniej nie miało tego miejsca. Wszystko chodziło płynnie i lekko. |
| Autor: | Bodzio [ wt cze 23, 2009 2:10 pm ] |
Ja bym dolał oleju do skrzynki z biegami. |
| Autor: | Janfocus [ wt cze 23, 2009 3:09 pm ] |
<br>Dodano po 50 sekundach.:<br> sir_ryszard pisze: Generalnie sprzęgła mają 3 fazy tzn. 1 faza gdzie jest luz, 2 faza gdzie zaczyna chwytać i 3 faza z ponownym luzem. Dzisiaj wyczuwam, że nie ma pierwszej fazy. Kiedy puszczam sprzęgło już na samym początku (w zasadzie tuż przy podłodze) czuć wyraźny opór i auto zdecydowanie toczy się. Sprzęgło łapie już w pierwszej fazie, zupełnie tak jak na styranych autach eLek. Czego to jest objaw? Zużytego sprzęgła? Zapowietrzenie czy jak? sir_ryszard pisze: Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałem przy tym sprzęgle, a mianowicie zdecydowanie cięższa praca skrzyni biegów. Biegi wchodzą wyraźnie ciężej i haczą (niemalże każdy bieg), co wcześniej nie miało tego miejsca
ja miałem takie objawy jak w 123 padł mi wysprzęglnik, ale niestety podobnie jest jak pada pompa... Jesli A classe w ogóle ma takie elementy... |
