| [W124 2.5D] jakie ciśnienie modulacji ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42045 |
| Autor: | miniek [ sob cze 20, 2009 10:44 pm ] |
| Tytuł: | [W124 2.5D] jakie ciśnienie modulacji ASB |
witam mam problem z szarpaniem automatycznej skrzyni biegów. Wymiana oleju i filtra nie dała rezultatu(stary olej był klarowny bez przepaleń, więc skrzynia jest prawdopodobnie w dobrym stanie), więc przyczyna tkwi prawdopodobnie w regulacji ASB. W związku z tym jakie powinny być książkowe wartości modulacji podciśnienia w przewodzie powietrznym wychodzącym z modulatora podciśnienia zamontowanego na pompie wtryskowej. Przewód ten idzie bezpośrednio do ASB. Chodzi mi o graniczne wartości podciśnienia przy minimalnych i maksymalnych obrotach silnika. W moim przypadku wartości te wynoszą odpowiednio przy minimalnych obrotach -0,3 Mpa a maksymalnych -0,2 Mpa. p.s czy na dolnym śląsku jest warsztat godny polecenia waszym zdaniem specjalizujacy się w regulacji ASB? jeżeli tak to polećcie mi go, ile może kosztować orientacyjnie regulacja takiej skrzyni? z góry dziękuje i pozdrawiam |
