| Ciepły słabo odpala https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=42005 |
| Autor: | piotrjaniszek [ czw cze 18, 2009 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Ciepły słabo odpala |
Cześć Tak jak w temacie. Gdy jest zimny i akumulator nie rozładowany , to pali całkiem dobrze , lecz gdy złapie temperatury, pojawiają się problemy. Czyżby oznaczało to że motor do wymiany lub remontu.
| Autor: | sojczyn [ czw cze 18, 2009 10:11 pm ] |
Witam. Napisz jaki masz motor, czy benzyna czy olej napędowy. Jeśli ON, to typowy objaw padającej pompy wtryskowej. Pozdrawiam. |
| Autor: | piotrjaniszek [ czw cze 18, 2009 10:13 pm ] |
Cześć Tak jak w podpisie 2.5 D |
| Autor: | piotrjaniszek [ pt cze 19, 2009 8:11 pm ] |
sojczyn pisze: Jeśli ON, to typowy objaw padającej pompy wtryskowej.
Zgadzacie się Panowie z kolegą |
| Autor: | piotrjaniszek [ ndz cze 21, 2009 6:48 pm ] |
up. |
| Autor: | piotrjaniszek [ śr cze 24, 2009 10:17 pm ] |
to może podacie mi Panowie przybliżony koszt naprawy pompy wtryskowej. |
| Autor: | piotrjaniszek [ ndz cze 28, 2009 9:54 pm ] |
No i straszna lipa . Ciśnienie spada mi przy 90C , do 1,5. Co panowie na to. |
| Autor: | FreQ [ pn cze 29, 2009 12:03 pm ] |
Chodzi o ciśnienie oleju?? Żadna tragedia, gorzej jakby go nie było. Jak dodasz gazu to leci wyżej wskazówka? |
| Autor: | piotrjaniszek [ wt cze 30, 2009 12:06 am ] |
tak , jak obroty idą w górę to ciśnienie oleju idzie nawet na 3. |
| Autor: | FreQ [ wt cze 30, 2009 8:18 pm ] |
jest ok jest w normie |
| Autor: | piotrjaniszek [ wt cze 30, 2009 10:24 pm ] |
a czemu ciepły słabo odpala? |
| Autor: | sojczyn [ wt cze 30, 2009 10:44 pm ] |
piotrjaniszek pisze: jak obroty idą w górę to ciśnienie oleju idzie nawet na 3 W Twoim przypadku ciśnienie oleju nie jest takie złe, gorzej by było gdyby po dodaniu gazu nie podnosiło sie. piotrjaniszek pisze: a czemu ciepły słabo odpala?
Kilka dni temu napisałem Ci, że to najprawdopodobniej pompa wtryskowa. To, że na zimnym odpala normalnie, a na ciepłym gorzej to prawdopodobnie początek końca Twojej pompy. Albo sie ją reanimuje albo wymienia na inną, sprawną. Nie wiem jaki może być koszt takiej regeneracji pompy, ale myśle, że kilka stówek. Niewiele ludzi też to robi. Na śląsku jest takich osób kilka, a i też do wszystkich bym sie z tym problemem nie zwrócił. Jedni robią lepiej, drudzy gorzej. Pozdrawiam. |
