| Przednie szyby. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41965 |
| Autor: | Michó [ wt cze 16, 2009 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Przednie szyby. |
Witam. Zrobiło mi się to niedawno. Szyba od strony kierowcy mi się nie domyka. Jakieś 0,5cm Kiedy szyba dochodzi do końca strasznie tłucze o górę tak jakby nie wyczuwał że jest już opór.Mogę ręką domknąć przyciskając szybę. Myślałem że moduł komfortu mi padł ponieważ przestał mi działać automat domknięcia z kluczyka jak i z pulpitu. Rozebrałem boczek drzwi i odkryłem że zębatka która przechodzi przez silniczek w drzwiach jest już mocno zjechana. Pytanko... Czy to wina tej zębatki..? Czy może z prowadnicy szyba zjechała aczkolwiek nic takiego nie zauważyłem jak rozebrałem bok drzwi. Najgorsze jest to że przedwczoraj to zrobiło mi się od strony pasażera i tłucze także jak szyba całkowicie zjedzie na dół i w górze. Boczku od strony pasażera nie rozbierałem Automat domknięcia nie działa z pulpitu. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi. |
| Autor: | Michó [ czw cze 18, 2009 3:37 pm ] |
nikt...?:( |
| Autor: | KarolS1988 [ czw cze 18, 2009 9:27 pm ] |
kiedyś ojciec coś takiego przerabiał ale w samochodzie innej marki mianowicie w Oplu no i wyszło tak że wymienił calkowicie mechanizm podnoszenia szyby poprostu tamten był już zużyty, może to być wina tej zębatki co mówisz, ale lepiej kupić cały mechanizm niż jedną zębatkę. |
| Autor: | escort923 [ czw cze 18, 2009 10:37 pm ] |
mi sie tez tłucze ale w srodku drzwi.połamało mi chyba ze dwa zabki i silniczek juz nie moze zabrac tej zebatki.Szyba nie domyka mi sie jakis 1cm.popchne ja reka do góry i sie potem domknie.Musisz dokładnie sprawdzic cała zebatke tzn szyba w góre i w dół.Gdzies wyczytałem ze sposobem na nie wymienianie mechanizmu jest ja wymontowac dac do spawacza zeby nadlał troche materiału i nastepnie wypiłowac mniej wiecej na kształt ząbków. Ja u siebie spróbuje zrobic o własnie tym sposobem. Oczywiscie ja mam W124 ale w W140 mysle ze jest podobnie. |
