Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:18 pm
 Tytuł: Chłodniczka???
Post: śr cze 17, 2009 11:04 pm
Numer GG: 10018978
Panowie od czego jest taka mała chłodniczka po lewej stronie auta,dodam żę włącza się na jakieś 2-3 sek przy grzaniu świec chyba.
Jeszcze po lewej stronie auta na dole, obok zbiorniczka spryskiwaczy jest zbiorniczek przelewowy płynu chłodzącego, jest tam go troche i jak go wydostać???
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw cze 18, 2009 8:46 am
karolkarol pisze:
W W124 po tej stronie jest chłodnica oleju silnika (bez wentylatora) a po drugiej stronie chłodnica ASB (z wentylatorem). W tej chłodnicy jest jeszcze u góry czujnik temperatury. Możliwe, że w W140 jest odwrotnie.
Post: czw cze 18, 2009 3:06 pm
Chłodnica oleju ze skrzyni biegów.
CL600 V12 93'
