Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:50 am
Post: wt cze 16, 2009 8:56 pm
Numer GG: 3435292
Do tej pory radziłem się u kolegów z piętra wyżej;) jednak dziś mam do Was wielką prośbę. Chodzi o to czy numer vin jest prawdziwy i czy nie został nabity lub przerobiony.
Z moich obliczeń , sprawdzaniem przez rożne programy numer vin jest nieprawidłowy, choć całkowicie zgadza się z samochodem! Zgadza sie wszystko od koloru tapicerki po silnik skrzynie biegów oraz lampke z tyłu...
Proszę o weryfikacje czy wszystko z nim jest ok
oto vin
WDB2010241F770227
dzięki za pomoc i pozdrawiam
Post: wt cze 16, 2009 9:00 pm
VIN WDB2010241F770227
Model 190 E AUSTRALIA
Chassis 2010241F770227
Engine 102962 10 276117
Transmission 717412 01 633459
Order 0 1 226 70039
Heating 0-22618302
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 18082
Delivery date 27.08.90
Dealer Munich branch (226)
Interior fabric black+anthracite (071)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
244 sports seats, front (с 01.07.1986)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
330 center console below instrument panel with tray (с 01.10.1989 по 31.10.1993)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
428 manual five-speed transmission (с 01.01.1970)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
650 sports chassis with 15-hole light alloy rims (с 01.12.1988 по 28.02.1993)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
951 rotating emergency flasher, front (blue light)
sportline (consisting of codes 65/0, 244, 281) (с 01.10.1989 по 28.02.1993)
proszę... , jeżeli to wszystko występuje w naturze to vin jest na 98% ok
C140 5.0
Post: wt cze 16, 2009 9:08 pm
Numer GG: 3435292
nie bardzo mi o to chodzi...
chodzi o to:
http://www.analogx.com/contents/vinview.htm
po wpisaniu vinu wyświetla sie strona gdzie pozycja check digit=invalid
a powinno być "valid"
bynajmniej tak wyszukałem na forum tutaj w temacie "jak rozkodować vin"
możliwe to że może być błędny czy nie?
Post: śr cze 17, 2009 11:10 am
u mnie tez jest niby invalid a autko zgodne z vinem na 100%. Rozkminiacz vinu masz podwieszony w tym dziale i tego uzywaj.Prawie zawsze dziala bez zarzutu
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw cze 18, 2009 8:39 pm
Numer GG: 3435292
witam
odnośnie vinu poradziłem sobie , niby jest ok, teraz mam do Was pytanie czy warto kupić ten samochód?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9005702
jednak z Bydgoszczy na dalekie pomorze heh, jest troche drogi,może wyperswadujecie mi ją z głowy?
Post: czw cze 18, 2009 10:03 pm
Soso pisze:
witam
Odpuść sobie , nie wygląda na ideał. A wiem co mówię bo ostatnie 3 miesiące spędziłem na szukaniu ładnego w201. Zrobiłem 3000 km oglądając "ideały".
Poza tym ten typ konsoli wszedł od 01.91. Więc albo to egzemplarz z grudnia 90 , albo coś jest pomieszane.
C140 5.0
Post: pt cze 19, 2009 12:12 am
Numer GG: 3435292
Vin jest podany powyżej. Czyli jednak niezgodny ponieważ, jest z sierpnia 90 r.?
Post: pt cze 19, 2009 11:30 pm
hogben pisze:
Ten typ konsoli oferowany byl od 01.10.1989 do 31.10.1993 jako wyposazenie dodatkowe (kod 330). Auto, z wyjatkiem kierunkowskazow i dzwigni zmiany biegow zupelnie oryginalne i w 100% zgodne z VIN. Nie wiem po co cale to bicie piany?
Post: pt cze 19, 2009 11:44 pm
330 center console below instrument panel with tray (с 01.10.1989 по 31.10.1993) - kiełbik ma o tyle rację iż ten egzemplarz ma ten typ konsoli w opcji 330. Lecz od 01.91 był on w standardzie. Przepraszam za gapiostwo :-? :oops:
C140 5.0
