| Jaki most do W124 300D kombi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41841 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | darzamat [ pt cze 12, 2009 3:00 pm ] |
Witam ponownie szanowne grono fachowców. Panowie jest tak: mam W124 300D z ABS kombi 1990 r. a w nim wyrypany most |
| Autor: | Gerri [ pt cze 12, 2009 3:46 pm ] |
No to jak masz ABS i zmienisz przełożenie - to z ABS się pożegnaj. |
| Autor: | adach348 [ pt cze 12, 2009 4:38 pm ] |
Gerri pisze: No to jak masz ABS i zmienisz przełożenie - to z ABS się pożegnaj.
niby dlaczego??? ...to nie prawda... |
| Autor: | darzamat [ pt cze 12, 2009 5:31 pm ] |
a most z innego modelu z ABS nie podejdzie??? |
| Autor: | adach348 [ pt cze 12, 2009 6:22 pm ] |
oczywiście że podejdzie... jak sie nie myle to w124 300D miały mosty o przełożeniu 3,46 ale nie jestem pewny..generalnie przelozenie niema nic wspolnego z abs.... abs bedzie dzialalo prawidlowo na kazdym przelozeniu mostu.. oprocz przelozenia wazna jest wielkosc mostu,ty masz najprawdopodobniej "duzy"most. tak 3,46 http://www.mb.auto.pl/dane_en_os/230110SK.HTM |
| Autor: | darzamat [ pt cze 12, 2009 7:45 pm ] |
hm, jaki on jest to nie wiem ,nigdy nie miałem możliwości zobaczenia dużego,małego czy średniego. Dobra a po wrzuceniu tego z 300 D wszystko pasuje(mocowanie wału,przegubów,itd)? I co jeszcze z osiągami auta? Chodzi mi o to żeby nie doił jak smok a jazdy będzie o tyle o ile . |
| Autor: | Gerri [ pt cze 12, 2009 8:02 pm ] |
adach348 pisze: abs bedzie dzialalo prawidlowo na kazdym przelozeniu mostu. Fajnie. Żeby się nie rozpisywać: 1. ABS nie ma czujników z tyłu na kołach - tylko jeden na wałku atakującym Tak? TAK. 2. Przełożenie tylnego mostu ZDECYDOWANIE wpływa na obroty wału napędowego. Jakieś inne opinie? Czyli przy zmianie przełożenia sterownik dostaje inne prędkości z kół przednich i z tylnEgo czujnika. Tak więc JAK TO MA DZIAŁAĆ prawidłowo??? <br>Dodano po 11 minutach.:<br> darzamat pisze: I co jeszcze z osiągami auta? Chodzi mi o to żeby nie doił jak smok a jazdy będzie o tyle o ile .
Przy jeździe miejskiej różnica nie będzie zbyt widoczna: manewrując biegami i tak staramy się utrzymać w zakresie optymalnym. Tak więc dla przełożenia większego będzie to wyższy bieg, jak zmienimy przełożenie mostu na mniejsze, to w tych samych warunkach musimy wrzucić niższy bieg. Większe przełożenie mostu zdecydowanie wpłynie na przyspieszenie samochodu - będzie szybciej przyspieszał, ale trzeba będzie częściej zmieniać biegi. Najważniejsze jednak zmiany nastąpią na trasie (na biegu bezpośrednim) Zbyt duże przełożenie spowoduje gwałtowny spadek ekonomiki i równie gwałtowny wzrost głośności w kabinie, zbyt małe może spowodować, że silnik nie będzie w stanie uciągnąć pojazdu i trzeba będzie raczej jeździć na czwórce. Określenie zmian zachowania nie jest takie proste - zbyt dużo czynników na to wpływa... |
| Autor: | adach348 [ pt cze 12, 2009 9:08 pm ] |
Gerri pisze: Tak więc JAK TO MA DZIAŁAĆ prawidłowo???
Gerri.... mam conajmniej 5 namacalnych dowodów ze wszystko dzial jak nalezy... jednym z nich jestem ja sam ,od roku jezdze na moscie 3,46 zamiast 3,64 i abs dziala bez zarzutow... |
| Autor: | Milosh [ pt cze 12, 2009 9:22 pm ] |
Z tego o mi sie wydaje to w kombi manual powinien byc most 3,91. Wie jesli szukasz mostu to wlasnie powinien mie takie przelozenie. Nie pamietam dokladnie ale to bedzie moglbyc tylko mo st od modelu 300D z racji wiekszych kolnierzy do mocowania polosi napedowych. Jak juz wczesniej pisalem nie jestem tego pewien wiec niech sie inni wypowiedza. Powodzenia w szukaniu |
| Autor: | adler1934 [ pt cze 12, 2009 10:14 pm ] |
adach348 pisze: masz najprawdopodobniej "duzy"most. tak 3,46 http://www.mb.auto.pl/dane_en_os/230110SK.HTM Milosh pisze: Z tego o mi sie wydaje to w kombi manual powinien byc most 3,91
Przecież kolega szuka mostu do kombi http://mb.auto.pl/dane_en_os/231080SK.HTM |
| Autor: | Gerri [ sob cze 13, 2009 8:41 am ] |
adach348 pisze: Gerri.... mam conajmniej 5 namacalnych dowodów ze wszystko dzial jak nalezy... jednym z nich jestem ja sam ,od roku jezdze na moscie 3,46 zamiast 3,64 i abs dziala bez zarzutow...
Dobrze by było sprawdzić, jaka ilość impulsów jest generowana przez czujnik jednego i drugiego mostu przy jednym obrocie wału. Tak sobie pomyślałem, że może koronka pod czujnikiem ma inną ilość działek i w ten sposób oszukiwana jest zmiana przełożenia dla sterownika. O ile mnie pamięć nie myli, to program EPC faktycznie nie rozróżnia sterowników ABS dla różnych przełożeń tylnego mostu. Tak więc może moje poprzednie wnioski były zbyt pochopne.
| Autor: | darzamat [ sob cze 13, 2009 9:11 am ] |
Panowie widzę tu dużo fachowej wiedzy, ale potrzebuję konkretu typu : kup most (duży , mały czy jeszcze inny), z takim a takim przełożeniem . Po przeczytaniu waszych odpowiedzi coś mi się przypomniało ,może to ma związek z tym że mam nie oryginalny most??? Mianowicie jak jadę przez dłuższy czas (ok.10 min) ponad 130km/h to zapala mi się kontrolka z ABS, nic więcej się nie dzieje,hamulce działają,po zatrzymaniu silnika i ponownym rozruchu wszystko wraca do normy ,aż znowu przekroczę magiczne 130. |
| Autor: | adler1934 [ sob cze 13, 2009 12:38 pm ] |
darzamat pisze: potrzebuję konkretu typu : kup most (duży , mały czy jeszcze inny), z takim a takim przełożeniem darzamat pisze: mam nie oryginalny most??? Przełożenie masz właściwe. Gerri pisze: O ile mnie pamięć nie myli, to program EPC faktycznie nie rozróżnia sterowników ABS dla różnych przełożeń tylnego mostu.
Ciekawe więc skąd taka duża różnorodność numeracji? |
| Autor: | darzamat [ sob cze 13, 2009 5:00 pm ] |
adler1934 pisze: Przełożenie masz właściwe.
wielkie dzięki,to już coś,co dalej? |
| Autor: | Chuck Norris [ sob cze 13, 2009 6:33 pm ] |
dalej szukaj takiego samego... czy liczysz ze my tobie poszukamy??? ja też szukam... 3,06 bodajże... dałem namiary na giełdzie i też czekam... a mam też do sprzedania 3,07 duża główka... |
