| Webasto - nie działa :(-Janek smutny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41827 |
| Autor: | sniechu19 [ czw cze 11, 2009 8:50 pm ] |
| Tytuł: | Webasto - nie działa :(-Janek smutny |
Witam Dzisiaj post z prośby mojego staruszka Janka W210 2,2cdi `99 Otóż nie działa mu webasto. Tzn. naciska na płomień (przycisk) i powinno się uruchomić. Najpierw takie cykanie (chyba iskra) a później odgłos działającego silnika. Bynajmniej tak było jeszcze zimą. Sprawdziłem bezpieczniki i niby wszystkie całe. Co dalej gdzie szukać przyczyny?? Może jakiś przekaźnik ale gdzie?? Dodam że jak naciśnie się płomyk to zielona dioda kontrolna koło wyświetlacza się zapala czyli prąd niby jest. W imieniu Janka i swoim dziękuję za pomoc |
| Autor: | jachimek [ czw cze 11, 2009 10:05 pm ] |
jezeli jest cykanie to pompka pracuje... ale moze npoberwal sie "smok" lub jest za mało paliwa i nie moze pociagnac |
| Autor: | sniechu19 [ pt cze 12, 2009 9:01 am ] |
nie własnie nie ma cykania |
| Autor: | jachimek [ pt cze 12, 2009 4:53 pm ] |
to zacznij od sprawdzenia pompki |
| Autor: | Wit [ ndz cze 14, 2009 11:00 am ] |
Warto jeszcze sprawdzić styki przy bezpiecznikach. U mnie była podobna sytuacja i na komputerze okazało się, że podawany z aku prąd jest za niski pomimo, że aku nowe (100Ah). Okazało się, że był spadek na stykach przy bezpiecznikach - poluzowane śrubki, przegrzane końcówki przewodów, a automat webasto nie czując odpowiedniego prądu odłącza wtedy zasilanie, żeby nie wyczerpać aku. Po odcięciu przegrzanych końcówek i ponownym zarobieniu oraz oczyszczeniu styków wszystko jest ok. Koszt podpięcia do komutera i naprawy: 50zł. |
| Autor: | sniechu19 [ śr cze 17, 2009 9:19 pm ] |
wit - szacun było tak jak napisałeś za slaby prąd. Janek chciał zaoszczędzić i kupił aku 75Ah. Podpieliśmy stary 100Ah i zaczęlo działać poprawnie. Profilaktycznie styki przeczyszczone. |
| Autor: | Wit [ ndz cze 21, 2009 10:35 am ] |
Mimo wszystko sprawdź w sklepie po VIN-e jaki powinien być aku w twoim samochodzie bo te 100Ah niekoniecznie musi być właściwe. Mój aku 100Ah wyszedł właśnie w sklepie przy sprawdzaniu podczas zakupu nowego, a też miałem wcześniej 75Ah i chociaż webasto przy nim startowało |
