Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:29 pm
Post: czw cze 11, 2009 12:45 pm
Witam serdecznie wszystkich.
Dawno mnie tutaj nie było.
Chciałbym się poradzić w sprawie miarki oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Po raz pierwszy od kupna postanowiłem sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów a miarki brak. :roll:
Może ktoś podać mi jakiś wymiar do pozycji min i max. Będę wdzięczny.
Ewentualnie będę musiał pożyczyć miarkę od kogoś.
Chciałbym również zapytać o sposób sprawdzania oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Słyszałem, że wykonuje się to na odpalonym silniku.
Będę wdzięczny za rady i pomoc. [zlosnik]
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: czw cze 11, 2009 1:01 pm
na odpalonym i rozgrzanym silniku
co do miarki to po co ja kupowac jak w wekszosci serwisow mb zmierza ci ten stan prawdopodobnie za darmo...
poszukaj na forum o stanie oleju (szukaj "miarka do asb" lub cos podobnego) tam chlopaki podali ile cm od samego dna powinien byc stan.
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw cze 11, 2009 1:18 pm
Dziękuję za odpowiedź. Na pewno poszukam tak jak radzisz.
W sumie szukałem ale nic nie znalazłem.
Dziękuję raz jeszcze. 8)
Post: czw cze 11, 2009 6:52 pm
Jak do skrzynii 722.6 to taki powinien byc stan (na rozgrzanym oleju) od dna miski.
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: czw cze 11, 2009 7:56 pm
Teraz już wiem chyba wszystko.
Dzięki za pomoc.
