| Kiedy w ukladzie elektrycznym jest prad? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41741 |
| Autor: | Huzar [ pn cze 08, 2009 1:00 am ] |
| Tytuł: | Kiedy w ukladzie elektrycznym jest prad? |
Witam, W swoim 300D z poczatku '88 (I seria) musze miec przekrecony kluczyk w stacyjce by szyberdach dzialal. Moj znajomy w 230E z '91 (II seria) moze sterowac szyberdachem bez kluczyka w stacyjce, musi miec tylko otwarte ktores przednie drzwi. Pewnie to dalo by sie zaaplikowac do innego wyposazenia (jak elektryczne szyby) ale akurat szyberdach jest nasza czescia wspolna. Z czego to wynika? To normalne w tych seriach? Ktos z nas mial kombinowane w ukladzie elektrycznym? |
| Autor: | hogben [ pn cze 08, 2009 1:43 am ] |
Moim zdaniem to kwestia posiadania "modułu komfortu" . Urządzenia które pozwala Ci zamknąć szyby i dach poprzez przekręcenie kluczyka w zamku. Jeżeli masz coś takiego to szyby i dach są zasilane niezależnie od stacyjki i sterowane dodatkowo długim impulsem z klucza. Moje 230CE'90 i E200T'93 mają taki moduł , 300D'92 go nie miało. |
| Autor: | Gerri [ pn cze 08, 2009 2:21 am ] |
W pierwszej serii też to było. W tylnej części skrzynki bezpiecznikowej, w takiej dwupinowej, płaskiej wtyczce powinna być dioda. To właśnie ona odpowiada za funkcję którą opisałeś. Po lifcie pojawił się komfort i układ skonstruowany jest inaczej |
| Autor: | Huzar [ pn cze 08, 2009 1:54 pm ] |
Skrzynka wyglada tak:<br> <br>
<br>
| Autor: | Czarny [ pn cze 08, 2009 3:00 pm ] |
A czy pełna skrzynka bezpieczników nie wygląda tak?
| Autor: | beet [ pn cze 08, 2009 4:05 pm ] |
Czarny pisze: A czy pełna skrzynka bezpieczników nie wygląda tak?
Jak w aucie sa el. szyby albo el. regulowane fotele, to jak najbardziej |
| Autor: | Huzar [ pn cze 08, 2009 4:25 pm ] |
Widac ze masz dodatkowa kolumne bezpiecznikow Nadal nie wiem gdzie ta dioda w plaskiej wtyczce powinna byc. Czy to moze ta wtyczka ktora u mnie na zdjeciu ledwo widac z prawej strony bezpiecznikow przy drugim rzedzie od gory, jakby pod nimi, w kablach?. |
| Autor: | ukaniu [ pn cze 08, 2009 5:18 pm ] |
Wtyk jest od spodu Musi też być przekaźnik od załączania obwodu, nie wiem gdzie on jest w 124. Trzeba by zacząć od sprawdzenia przekaźnika a potem jeśli nie jest odpowiednio sterowany wybebeszyć centralkę elektryczną. |
| Autor: | Mirmur [ pn cze 08, 2009 6:40 pm ] |
Huzar pisze: Nadal nie wiem gdzie ta dioda w plaskiej wtyczce powinna byc.
Dioda wygląda podobnie jak element zaznaczony strzałką. Szukaj za przegrodą bezpieczników.
Pozdrawiam. |
| Autor: | Huzar [ śr cze 10, 2009 3:59 pm ] |
przejrzalem schemat elektryczny spod tego adresu http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1987/300D/WIRING%20DIAGRAMS/3031.pdf i znalazlem, ze ta dioda w prawym dolnym rogu to dioda od elektrycznie sterowanych foteli. Obwod jest zalaczany przez stacyjke lub otwarte drzwi (przelaczniki w drzwiach sa w kwadracie B14, prezekaznik drugi nad dioda). Elektryczne szyby tez sa zalaczane w ten sam sposob ale przez inny przekaznik (pierwszy nad dioda). Szyberdach natomiast jest w ogole na oddzielnej listwie X30 (kwadrat 14-15B), ktora jest zasilona przez bezpiecznik C i nie ma zwiazku z przelacznikami w drzwiach. Przelacznik szyberdachu i silnik jest na tym diagramie http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1987/300D/WIRING%20DIAGRAMS/3038.pdf .Takze jak nie wiem jak to ma zadzialac. |
