| Jaki olej do ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41708 |
| Autor: | Merc W107 [ sob cze 06, 2009 3:03 am ] |
| Tytuł: | Jaki olej do ASB |
Jaki olej mam wlać do ASB w W140 4.2 1997r. Ktoś radził mi Transmax Z ale ja nie jestem przekonany Pomocy ? |
| Autor: | Chuck Norris [ sob cze 06, 2009 7:07 am ] |
czerwony... |
| Autor: | Merc W107 [ sob cze 06, 2009 8:42 pm ] |
Oj raczej nie - jest tam żółty .. |
| Autor: | butek22 [ sob cze 06, 2009 10:38 pm ] |
Ja kupywałem oryginalny olej w ASO, koszt litra wyniósł 40zł, było on czerwony, parametrów nie pamiętam. |
| Autor: | karolkarol [ sob cze 06, 2009 11:31 pm ] |
czerwony |
| Autor: | Merc W107 [ pn cze 08, 2009 11:38 pm ] |
Kurcze to skąd u mnie żółty ? Widzę z opisów, że macie 140 z przed liftingu i tam faktycznie jest czerwony. Auto mojego taty jest po liftingu z 5 biegowym automatem Zamówię w ASO zobaczymy co przyjdzie. |
| Autor: | gienkas [ wt cze 09, 2009 10:24 pm ] |
Witam, ja tez mam żółty olej. Raczej doradzałbym - ostrożne z tym ASO. Byłem, zapytałem no i człowiek, który mnie obsługiwał nie miał zielonego pojęcia. Podał mi numer taki jaki widnieje w MB WIS. Gdy zapytałem się o kolor polecanego oleju nie był w stanie odpowiedzieć. Poza tym przyznał, że się nie zna. Sprawdziliśmy kto robi oleje dla MB i wyszło, że kilka firm dostarcza te oleje. Podobno żółty olej używany jest w samochodach o podwyższonych parametrach(np. unimog). Ja jestem zmieszany i jak na razie nie widzi mi sie przesiadka z żółtego na czerwony. Poza tym kolor to i tak jest odmienna sprawa. U nas w Europie, oleje mogą mieć kolor żółty, natomiast w USA taki sam olej tego samego producenta może być czerwony. Przykładem jest Audi TT na którego przykładzie tłumaczył mi różnice pracownik Midparts. Jak na razie zabrakło mi siły i czasu by drążyć ten temat. Oczywiście sprawa jest prosta jak już ktoś ma zalany czerwony Dexron II. @Merc W107: daj znać jak zdobędziesz namiary na oryginalny Dexron II w kolorze żółtym. |
| Autor: | beraphael [ sob cze 13, 2009 7:38 am ] |
| Tytuł: | Re: Jaki olej do ASB |
Merc W107 pisze: Jaki olej mam wlać do ASB w W140 4.2 1997r.
Ktoś radził mi Transmax Z ale ja nie jestem przekonany Pomocy ? A czy kolega przypadkiem nie pyta o typ oleju, vel jego parametry fizykochemiczne? Trochę lakoniczna ta odpowiedź o kolorze. Ja bym kupił olej w ASO, lub w dobrym sklepie, który prowadzi części do MB. |
| Autor: | krzys124 [ pt lis 06, 2009 2:04 pm ] |
Ale po co w ASO - no chyba ze cena przystepna ! ja kupiłem fuchsa olej o specyfikacji 236.12 bo taki jest zalecany do skrzynek 722.6 i zapłacilem za litr 35 zł brutto , a zeby było smieszniej filia fuchsa w Gliwicach sprzedaje ten olej po 37 zł netto tu namiar na firme i olej http://www.hydrosystem.pl/product_info. ... ts_id=1347 pojawil sie tez taki http://moto.allegro.pl/item800965306_at ... 31346.html |
| Autor: | Blazey [ śr gru 02, 2009 10:15 pm ] |
Te kroona to w Holandii są dostępne. Jest tego trochę... A tak uogólniając, to znajdę gdzieś jakieś dane, olej o jakiej specjalizacji do jakiej skrzyni? Czym się różnią poszczególne oleje (np. czerwony ATF od złotego)? Dlaczego raz mi klienci przyjeżdżają na wymianę oleju w ASB i mają czerwony, a innym razem złoty olej zalany do takich samych skrzyń? Czy te oleje są zamienne? I co lać do układów wspomagania? Bo czasem też mają pozalewany czerwony ATF, czasem coś innego, trudnego do zidentyfikowania. Ostatnio lałem klientowi do wspomagania jakiś olej za 27 € za litr. A to już sporo. Do zawieszeń leję natomiast tylko oryginał i tu nie ma problemu. Jak szukam danych na forum, to dość kiepsko mi idzie, do czego się przyznaję... |
| Autor: | trocin [ czw gru 03, 2009 8:58 am ] |
Do skrzyni W140 S420 '97 (5-biegowa stopniowana automatyczna skrzynia biegów z regulowanym sprzęgłem hydrokinetycznym (GKÜB) w pojazdach z napędem na koła tylne (typ 722.6) producent przewiduje olej ATF z normą 236.12 Moze byc stostowany rowniez z norma 236.10. Czyli albo kupujemy a ASO (poza tym, ze przeplacamy, bo olej do MB robi np. Febi czy Mobil czy inny producent a tylko naklejka jest MB - w srodku taki sam olej jak z naklejka Febi czy Mobila ale o polowe tanszy, to jeszcze zdajemy sie na "fachowcow" z ASO, ktorzy czesto w ogole nie maja pojecia o doborze oleju) albo sami dobieramy olej spelniajacy odpowiednia norme i tak np. Zamienniki 236.12: Aral Getriebeol ATF M12 Fuchs Titan ATF 3353 Mobil ATF 3353 Shell ATF 3353 Sporo osob na forum ma wieksza wiedze i wie gdzie czego szukac niz pseudofachowcy z ASO, do dobrania oleju najlepiej wziac VIN i sprawdzic nr (rodzaj) ASB jesli nie jestesmy pewni. A po kolorze to mozemy sobie dobrac blotnik
| Autor: | Gerri [ czw gru 03, 2009 9:29 am ] |
Oleje dobieramy z programu WIS! Wg numeru podwozia określamy typ skrzyni > stąd otrzymujemy nr specyfikacji MB > a stąd rodzaj oleju. Uwaga! To jeszcze nie wszystko! Czasami WIS potrzebuje nr kolejny skrzyni: ten sam typ skrzyni może mieć inny olej do numeru xxxxx, a powyżej tego numeru już inny! Po typie auta i silniku nic się nie określi! Kiedyś z ciekawości policzyłem skrzynie automatyczne w W210. Wyszło PRAWIE CZTERDZIEŚCI!! Oleju w skrzyni nie zmienia się co miesiąc, tak więc chyba można się raz na parę lat wysilić i zrobić to rzetelnie i bez przesadnego oszczędzania na cenie. Poniżej dla potomności podaję link do specyfikacji MB. Jak klikniemy na któryś z numerów w lewej kolumnie otworzy się dana grupa olejów (oznaczenie handlowe, dopuszczona lepkość i producent) http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=1 |
| Autor: | Blazey [ czw gru 03, 2009 8:14 pm ] |
No nie zmienia co miesiąc. A niektórzy to chyba całkiem o nim zapominają. W tamtym tygodniu przyciągnęli mi W124, czyli jak na mnie, bardzo młode auto, które właściciel odstawił, bo jeździć się nie dało, tak szarpało, ślizgało i przeciągało. Olej miał konsystencję starego oleju od diesla - mętny, czarny i śmierdzący. Filtr wybuchł - wkład filtrujący wewnątrz był wybrzuszony i wyrwany z kleju... Stwierdziłem zgon skrzyni biegów. Używka wyjdzie taniej niż naprawa tej. A zupełnie ignorowanym olejem, gdzie na pytanie o sprawdzenie klienci robią czasem wielkie oczy, jest olej w dyferencjale... |
| Autor: | Ostek [ pn mar 01, 2010 12:25 pm ] |
Gerri pisze: Oleje dobieramy z programu WIS!
Możesz coś więcej powiedzieć o tym WIS-ie ? Chce wymienić olej w ASB i chce mieć pewność jaki powinien tam być. W ASO podali mi że 236.6 ale wole się upewnić. |
