Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:34 am
Post: wt cze 02, 2009 8:44 pm
Witam.Ostatnio auto zaczęło delikatnie głośniej chodzić.
Dzisiaj zaglądam pod spód i zauważyłem niewielki otwór w tłumiku.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wykręcić cały układ
i wszystko dokładnie wyspawać ale ...
Teraz mam pytanie czy jest możliwość spawania tłumika nie demontując
go z samochodu?
Podejrzewam , że trzeba wtedy odpinac akumulator ale czy coś jeszcze trzeba wykonać?Czy w ogóle taka operacja jest bezpieczna dla calego układu elektronicznego?Ktoś ma z was spawał już tłumik nie demontującgo z auta? Jeśli tak to co trzeba zrobić żeby nie doszło do żadnego uszkodzenia?
V
Post: wt cze 02, 2009 9:08 pm
Mozna spawać tłumik na aucie ,ale trzeba odłączyć akumulator i masę spawarki czy migomatu podłaczyć jak najblizej miejsca spawanego ,zeby nie powstawały niepotrzebne spadki napięć ,które mogą uwalić kompy.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr cze 03, 2009 10:37 pm
Dzięki , pospawane i zabezpieczone wg wskazań .Teraz błoga cisza ;)
V
Post: pt cze 05, 2009 12:09 am
Jak już zaczyna się spawanie, to może stać się imprezą cykliczną. Duży wpływ na żywotność wydechu ma jego mocowanie. Sporo 190tek nie ma tego bajeru, który mocuje układ "W" do skrzyni. Można bez tego długo jeździć, ale z tym pewnie ze dwa razy dłużej bez kłopotów.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: pt cze 05, 2009 12:20 pm
Mocowanie mam kompletne , wszystko sprawdzone , dziury byly na tlumiku .W przyszlym roku jednak nastapi chyba wymiana calego wydechu (na kacie jeszcze oryginalne numery MB) ze wzgledow przyspieszonej korozji w N ;)
V
