| dokladka klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41580 |
| Autor: | lysykazik [ pn cze 01, 2009 12:18 am ] |
| Tytuł: | dokladka klimy |
czy jest to mozliwe,i w jakiej cenie? |
| Autor: | karolkarol [ pn cze 01, 2009 12:57 am ] |
Chodzi o dołożenie klimy, czy kliomatronika? Były s-ki bez klimy? |
| Autor: | kielbik [ pn cze 01, 2009 1:37 am ] |
byly, byly tez z korbkami, bez odsuwanego dachu i bez ABS... |
| Autor: | lysykazik [ śr cze 03, 2009 12:07 am ] |
| Tytuł: | ... |
wlasnie to ten rodzynek bez klimy,,,ale z szyberem,choc ma korbki do szyb,i czasem brak jest tej klimy w upalne dni,jest to 260se z 87,ma super stan blaszek podspodem tez,wiec warto ja zastawic na dluzej,i tak wlasnie mysle jak z ta klima? |
| Autor: | Robert Belzyt [ wt cze 09, 2009 4:52 pm ] |
kielbik pisze: byly, byly tez z korbkami, bez odsuwanego dachu i bez ABS...
miałem taką 280SE było tylko elektryczne lusterko i centralny zamek, nawet ogrzewanie tylnej szyby miało grube prążki jak w 115-tce. Szybra nie było wogóle, cztery korbki i ręcznie jeżdżone fotele itd. Dawno nie widziałem tak gołej tabliczki lakierowanej. |
| Autor: | mercedes126 [ śr cze 24, 2009 12:03 pm ] |
| Tytuł: | klima |
Dołożyć klime to masakra ale jest to możliwe bo byłem świadkiem takiej przeróbki w 126 , koszty 600 zł za samo podłączenie . |
| Autor: | grzesiekwie [ śr cze 24, 2009 12:30 pm ] |
Witam Tak się składa że akurat mam auto z dokłdakiem ,ale co prawda 124, więc przy dobrej woli jest i w w126 możliwa taka dokładka. Jeśli chodzi o wydajność to sprawuje się odrobinę słabiej od fabrycznych układów. (pomimo świeżego nabicia, spr szczelności). Miałem problem z dostaniem czujnika niskiego i wysokiego ciśnienia, kiedy przestało działać, ale lokalny szaman zastosował czujnik od citroena:) i wszystko gra A i węże są gumowe, w poprzednim 124 z klimą automatyczną miałem niektóre wężę metalowe/ metalowo gumowe. Układ jest produkcji włoskiej - Diavia lub coś podobnego. |
