Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 6:32 pm
Post: pn lip 12, 2010 5:06 pm
Witam, w W210 wyłącza się po 2-3 min pracy nawiew kiedy jest ustawiony na czwarty bieg - po przełączeniu niżej jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?
Klima prosta, wentylator z pokrętłem.
pozdr
M.
Post: pn lip 12, 2010 5:39 pm
Przypuszczalnie nadpalony jest styk 4 biegu wentylatora i jak sie nagrzeje to przestaje przewodzic prad. Nalezy rozebrac wylacznik wentylatora i oczyscic styki (tak mialem w 124 - zakladam, ze w okularze nie zmieniono znaczaco konstrukcji wlacznika).
Post: pn lip 12, 2010 10:07 pm
dzięki, jak się nie rozpuszczę jutro to zobaczę!
Post: pn sie 16, 2010 9:14 pm
wracam do tematu, podmieniłem cały panel, bez zmian
gdzie jest rezystor sterowania wentylatora nawiewu? wie ktoś?
Post: pn sie 16, 2010 9:36 pm
Nie ma żadnych rezystorów - regulator jest elektroniczny, a przełącznik podaje jedynie impuls sterujący. Przy wyższych biegach wyższy jest również prąd. Może jest zwarcie na wirniku silniczka? Może jest niewymieniony filtr kabinowy i regulator nie ma dostatecznego chłodzenia? (jest umieszczony w strumieniu przepływającego powietrza)
W203 Kompressor
Post: wt sie 17, 2010 6:37 pm
pisząc rezystor miałem na myśli właśnie regulator obrotów, tzw jeżyk :) zamontowany koło wentylatora - nienaprawialny, zalany żelem
ogólnie padł wentylator, droga sprawa, w aso ponad tysiąc, valeo aftermarketowy 600 z haczykiem
