| 280e gaźnik, następny problem... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41548 |
| Autor: | sato0 [ sob maja 30, 2009 11:25 pm ] |
| Tytuł: | 280e gaźnik, następny problem... |
witam serdecznie...ostatnio miałem problemy z gaźnikiem,nie miał obrotów ale już wróciło wszystko do normy dzięki waszej pomocy,ale problem jest taki że trzeba mu dać troszke więcej gazu bo go przydusi ale obroty są super,a jak przykręcę te dwie śrubki od biegu jałowego to idzie super,nie dusi go ale nie ma obrotów...co jest nie tak?za mały poziom paliwa?czy coś innego...acha i takie małe pytanko,czy wisco powinno się kręcic na zimnym silniku?jeśli nie to co go boli?...proszę o pomoc i pozdrawiam |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz maja 31, 2009 6:34 am ] |
wisco powinno sie kręcić gdyż jest na wale... oczywiście gdy silnik jest zimny powinienes je móc zatrzymać ręką (nie proponuje) ale ono się kręci dlatego że i wał się kręci więc tak czy siak nada mu obroty ale nie jest bezpośrednio sprzężone... gdy wisco "zapracuje"(osiągnie zamierzoną temp na chłodnicy) nie będziesz w stanie go zatrzymać powiem tak: na zimnym wyłączonym silniku zakręć wiskiem jeśli się kręci to jest ok. jeśli natomast nie możesz go ruszyć co jest rzadką usterką bo wrecz działa odwrotnie... to znaczy ze jest uszkodzone ale!!!!!! wisko nie działa wtedy jesli silnik jest zimny tylko jak jest jest nagrzany a jeśli sie nie "załącza" czyt. zasprzęgla z wałem to znaczy że jest uszkodzone... i to jest najczęstsza objaw uszkodzenia wiska |
| Autor: | sato0 [ ndz maja 31, 2009 8:59 am ] |
no problem jest nim zakręcić,cały czas pracuje...czego może być przyczyna? |
| Autor: | bmw [ ndz maja 31, 2009 9:47 am ] |
Możesz jaśniej napisać co z tym gaźnikiem bo nie bardzo rozumiem?Dławi się po dodaniu gazu? |
| Autor: | sato0 [ ndz maja 31, 2009 6:45 pm ] |
jak ruszam to go przydusi,jak wkręce te dwie śrubki od biegu jałowego to nie dusi go ale nie ma wolnych obrotów...za dużo powietrza?czy paliwa? |
