| Zapłon i parę innych rzeczy do ustalenia. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41495 |
| Autor: | Marcin1981 [ czw maja 28, 2009 9:58 am ] |
| Tytuł: | Zapłon i parę innych rzeczy do ustalenia. |
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od pewnego czasu staram się wyregulować układ paliwowy w w126 560sec z 1987roku ( układ Ke-jetronic). Jak na razie ustawiłem nowy potencjometr klapy spiętrzającej na 0.7V, wypełnienie na jałowych oscyluje w granicy 50%, niestety spada znacznie na 2500obr/min. Regulacja śrubką CO nie daje wiele, auto nie chce zapalać na ciepło. Czujniki na termostacie pokazują przy 85 stopniach celsjusza 500 Ohm (2 pinowy) i 50 Ohm (1 pinowy-od temp na desce rozdzielczej). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie powinny być prawidłowe rezystancje na tych czujnikach? Jak zmierzyć rezystancję na czujniku temp. silnika (4 pinowy). Mierzyłem go na krzyż i wychodziły kosmiczne wartości na rozgrzanym silniku. Jeśli dobrze pamiętam to było to w megaohmach. Czy ktoś posiada może instrukcję dotyczącą ustawiania zapłonu przy użyciu lampy stroboskopowej? Potrzebuję również dane dotyczące kątów wyprzedzenia zapłonu. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc !!! Pozdrawiam !!! |
| Autor: | zegarek [ czw maja 28, 2009 11:47 am ] |
| Tytuł: | Re: Zapłon i parę innych rzeczy do ustalenia. |
Marcin1981 pisze: Czy ktoś posiada może instrukcję dotyczącą ustawiania zapłonu przy użyciu lampy stroboskopowej? Potrzebuję również dane dotyczące kątów wyprzedzenia zapłonu.
W tym silniku nie reguluje się zapłonu ręcznie. Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić stroboskopem w którym momencie następuje zapłon jak masz podejrzenie, że osprzęt zawodzi. |
| Autor: | Marcin1981 [ czw maja 28, 2009 3:21 pm ] |
zegarek dziękuję za odpowiedź, właśnie mam zamiar to zrobić przy użyciu stroboskopu. Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić? Czy potrzebuję jakieś dane do tego? Mój znajomy który chce mi w tym pomóc, powiedział, że potrzebujemy danych o kącie wyprzedzenia zapłonu. Pozdrawiam. |
| Autor: | zegarek [ czw maja 28, 2009 4:18 pm ] |
Tak potrzebujesz danych, żeby mieć z czym porównać. Najlepiej z WIS wyciągnąć tabelkę z kątami jakie powinny być w tym silniku. Na kole pasowym są zaznaczone kąty, więc z kumplem zobaczycie kiedy następuje zapłon bez problemu. |
| Autor: | Marcin1981 [ czw maja 28, 2009 4:30 pm ] |
W takim razie prośba do wszystkich forumowiczów którzy posiadają WIS do mojego modelu o udostępnienie tych informacji!!!! Proszę pomóżcie!! zegarek wielkie dzięki raz jeszcze!!! A wiesz może jakie powinny być rezystancje i napięcia na czujnikach które odpowiadają za prawidłową pracę KE??? |
| Autor: | shampoo [ czw maja 28, 2009 7:33 pm ] |
odezwij się na gg mam wis poszukamy co potrzeba |
| Autor: | Gerri [ czw maja 28, 2009 7:43 pm ] |
Na przednim pasie powinna być naklejka - prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu przy obrotach jałowych i wysokich oraz właściwy rodzaj świec. |
| Autor: | Marcin1981 [ czw maja 28, 2009 11:31 pm ] |
Naklejki brak :-/ |
| Autor: | Janfocus [ czw maja 28, 2009 11:51 pm ] |
z AutoDaty
| Autor: | kit [ pt maja 29, 2009 9:27 am ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=36559 |
| Autor: | Marcin1981 [ pt maja 29, 2009 2:08 pm ] |
Janfocus bardzo dziękuję, to właśnie o ten silnik chodzi i prawdopodobnie te dane. Czy ustawiałeś/sprawdzałeś zapłon u siebie? Może mógłbyś opisać procedurę? Jeszcze raz bardzo dziękuje!!! kit dziękuję za pomoc, niestety w powyższym linku nie ma danych do silnika m117.968. Myślę, że jednak ktoś kiedyś z tego skorzysta. Pozdrawiam!!!! |
