| gdzie regulują gaźniki solex 4A1 DO MERCEDESA w126 280E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41482 |
| Autor: | sato0 [ śr maja 27, 2009 7:33 pm ] |
| Tytuł: | gdzie regulują gaźniki solex 4A1 DO MERCEDESA w126 280E |
witam...mam problem z regulacją obrotów w mercedesie,czy ktoś kiedyś regulował taki gaźnik?otóż jak pokręcę tą grzałką z tyłu co jest na trzech śrubach w lewo to ma wysokie a w prawo to zalewa lub faluje z 500 do 1500obr.i czasem zgaśnie.co może być powodem?lub kto w okolicach jastrzębia zdroju reguluje takie gaźniki...dziękuję za pomoc |
| Autor: | bmw [ śr maja 27, 2009 9:25 pm ] |
czy ktoś kiedyś regulował taki gaźnik? Tak,ja.Tym co kręcisz to akurat zachowuje się poprawnie bo kręcisz klapami od ssania i jak dasz w prawo to niema cudów aby nie falował i go nie zatopiło paliwem Mam nadzieję że zdjęcie pomoże:
| Autor: | elmo25 [ czw maja 28, 2009 8:30 am ] |
Kolego, Jeśli szukasz Dobrego majstra do gaźników jest jeden sprawdzony przez wiele osób w Płocku (z tego co wiem ma też jakiś warsztat w Warszawie). Ten gość zjadł zęby na gaźnikach. Ma jakąś specjalną myjkę do gaźników. Mi postawił na nogi Stromberga (przed regulacją palił 25l PB) Podaję numer trlefonu domowy i proś pana od gaźników bo nie pamiętam jak ma na imię. 024 2622372 Naprawdę polecam Zadzwoń do niego może dostaniesz jakąś wskazówkę telefonicznie. Powodzenia |
| Autor: | Jawu [ czw maja 28, 2009 11:47 am ] |
Regeneracją gażników ( WYŁĄCZNIE ) zajmuje się też pan Michał Hetman, koło Poznania. Dokładny adres: 62-041 Puszczykowo, ul. Langego 14 Tel. (061) 8133701. Mojego Solexa 4A1 przy silniku M123 też robił. |
| Autor: | drwalu [ czw maja 28, 2009 1:10 pm ] |
sato0: skąd jestes ? przerabiałem te gazniki wiele razy. |
| Autor: | sato0 [ sob maja 30, 2009 11:16 pm ] |
jestem z jastrzębia zdroju a po za tym dziękuję wszystkim za pomoc,przydała się... |
| Autor: | sato0 [ wt cze 16, 2009 9:10 pm ] |
wielkie dzięki za pomoc,obroty już są super,na zimnym i ciepłym,ssanie działa,dostawał lewe powietrze pod gaźnikiem,tylko mam pytanko,jak dam mu gaz to idzie ale jak wcisnę więcej gazu to jakby nie dostawał paliwa,mimo że ustawiłem poziom...te dwie śrubki od przodu,na dole gaźnika raz zakręciłem na prawie max a raz odkręciłem i nic,dusi sie,pare razy tam sie odezwał ale to nie jest jazda...czy ktoś wie może od czego jest taki mechanizm u góry gaźnika z tłoczkiem,sprężynką i dwoma jakby iglicami,na środku tego jest regulacja,a nad tym denko przykręcane na dwie śrubki...czy może to być tego wina?czy można to regulować samemu czy lepiej nie... |
