Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:18 pm
Post: ndz maja 24, 2009 3:15 pm
Może ktoś z Was będzie wiedział w jaki sposób pozbyć się tej uprzykrzającej życie usterki? Za każdym nakarmieniem 'smoca' paliwem do pełna, wskaźnika paliwa nie pokazuje full. Wiecie jak to naprawić?
Pozdrawiam i dziękuje za rady.
Mercedes 126 500 SEC '91
Mercedes 124 200E '85
Post: ndz maja 24, 2009 8:36 pm
Czytałeś już o czyszczeniu czujnika poziomu paliwa?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: pn maja 25, 2009 1:28 am
Sprawdź czy przypadkiem nie "wciągnęło" zbiornika paliwa jak mnie (CZYTAJ) bo wtedy wskaźnik się zacina. Ile paliwa wchodzi "na full"?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 25, 2009 10:16 am
Jak nalewam do pełna (przy świeżo zapalonej rezerwie) to wchodzi jakieś 73 litry. Też się dziwiłem, że trochę za mało. Wniosek jest logiczny - bak ma mniejszą pojemność bo zmieniła mu się kubatura... ale, że aż tak?:)
Niedowiary - z tym wciągnięciem baku!.
Sprawdzę dzisiaj i dam Ci znać, czy to przypadkiem nie jest to.
O czyszczeniu wskaźnika również poczytam - dziękuje za radę.
Czy wiesz może co jest przyczyną wciągania baku? Byłoby źle, kupić nowy bak, a po chwili mieć to samo....
Marcin
Post: pn maja 25, 2009 3:21 pm
Marcin Somla pisze:
73 + 15 (rezerwa) = ok 90 czyli raczej masz dobry.
Marcin Somla pisze:
Zatkane odpowietrzenie a konkretnie syf w takim małym zaworku zwrotnym. Przynajmniej tak było u mnie.
Andrzej
