| E300D Elegance problem z odpaleniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41382 |
| Autor: | Tito W210 E300D [ pt maja 22, 2009 10:54 pm ] |
| Tytuł: | E300D Elegance problem z odpaleniem |
Prosze o pomoc problem z odpaleniem,lampki w lusterku migaly na przemian po przekreceniu kluczyka poczekalem az zgasna i kilka razy go zamykalem i otwieralem i ponownie prubowalem odpalic i po okolo 15 minutach opalil ale jadac do domu zaczol przerywac ,szarpac i zaswiecila sie kontrolka EDC diesel elektronik,na drugi dzien odrazu na komputer i wyskoczyl blad" P1630 anriebsautovisierung"ale znajomy mechanik powiedzial ze musze sie udac do elektronika poniewaz on nie posiada wiedzy elektronicznej a podejzewa ze chodzi tu o sterowanie komputerowe pompy albo mieszanki z tego co zrozumialem,,,z gury dziekuje za rady TITO |
| Autor: | karolkarol [ sob maja 23, 2009 1:25 am ] |
Najpierw........ Zajrzyj do słownika ortograficznego, albo wrzuć ten tekst do worda(microsoft word) Mam nadzieje, żę masz zaświadczenie o dysortografii |
| Autor: | Chuck Norris [ sob maja 23, 2009 3:36 am ] |
| Autor: | Tito W210 E300D [ sob maja 23, 2009 9:48 am ] |
oczywiscie kolego ze mam zaswiadczenie o dyslekcji a nie o dysortografi a to nie zmienia faktu ze to forum dotyczy Mercedesa a nie ortografi a druga sprawa ze kozystam z kompa kumpla gdzie nie ma polskiej pisowni i nie chce zmieniac opcji w nie moim kompie...pozdrawiam i dzieki za pomoc |
| Autor: | sebastian_1987 [ sob maja 23, 2009 3:52 pm ] |
Mieliśmy raz okulara 300d i ten sam problem, tata zadzwonił po znajomego elektryka, 5 min. i po problemie. Przyczyną okazały się zimne luty. Pozdrawiam ! |
| Autor: | Tito W210 E300D [ sob maja 23, 2009 6:32 pm ] |
"zimne luty" moze bys przyblizyl mi temat bo dzisiaj auto odpalilo i przejechalem kilka kilometr6w i problem sie powuzyl musze czekac do poniedzialku ,,,,dzieki za wskaz6wki |
| Autor: | BarMan [ sob maja 23, 2009 7:36 pm ] |
Te migające lampki w lusterku świadczą, że immibilaiser nie pozwala odpalić auta. Przyczyną pewnie są te zimne luty. Trzeba przelutować luty w kompie odpowiedzialnym za immo. Ten komp znajduje się po prawej stronie pod maską, przy podszybiu, przykryty jest plastkikową pokrywą. Jest tam ze dwa czy trzy komputery. Luty ponoć pękają z czasem z powodu drgań silnika - zasłyszane od mechanika z ASO. Pozdrawiam |
| Autor: | Tito W210 E300D [ ndz maja 24, 2009 12:42 am ] |
wlasnie prawa strona przy podszybiu chodzi o prawa strone kierowcy czy prawa strone stojac przed autem dla wielu blachostka a jednak dla nadmiaru posiadaczy zmartwienie...pozdawiam NIE MA JAZDY BEZ GWIAZDY |
| Autor: | MercBeginner [ ndz maja 24, 2009 9:24 am ] |
Przeważnie strony samochodu ustala się z perspektywy siedzącego za kierownicą. Czyli lewa strona - kierowca, a po prawej - pasażer |
| Autor: | Tito W210 E300D [ ndz maja 24, 2009 11:26 am ] |
ok dzieki za wskazuwki wlasnietego potrzebowalem zabieram sie za szukanie elektryka jeszcze raz dzieki za pomoc |
| Autor: | Tito W210 E300D [ pn maja 25, 2009 5:08 pm ] |
znalazlem elektryka na jutro ma przyjechac a tymczasem dzisiaj przyjechal mechanik z komputerem i chcial zczytac bledy i ku zdziwieniu nie bylo zadnych i jeszcze wieksze zdziwienie bylo jak odlaczyl kompa to auto zczelo normalnie odpalac i przestaly lampki migac |
| Autor: | blackmilk [ pn maja 25, 2009 6:26 pm ] |
akumulator masz naladowany? |
| Autor: | Tito W210 E300D [ pn maja 25, 2009 9:13 pm ] |
blackmilk pisze: akumulator masz naladowany?
oczywiscie ze tak bo jest nowy ma dwa miesiace a auto jest po wymianie wszystkich filtruw i niema wyciekuw zadnych silnik suchutki przy pompie ruwniez i jak odpala jak jest zimny to od dotkniecia a jak nagrzany to max dwa razy zakreci i pali i niewiem nie mam zielonego pojecia co jest bo nawet komp nie poazal zadnych bled6w |
| Autor: | Chuck Norris [ pn maja 25, 2009 10:50 pm ] |
zimne luty!!! zrób to i będzie po temacie... |
| Autor: | Emsi [ wt maja 26, 2009 2:10 pm ] |
Kolego Tito W210 E300D - prosze zacznij pisac po polsku! ...i nie chodzi tu o 'polskie znaczki', tylko o ortografie! Jak sie czyta Twoje posty to oczy bola... |
