| Stacyjka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41269 |
| Autor: | Szumek [ ndz maja 17, 2009 10:10 pm ] |
| Tytuł: | Stacyjka |
Witam. Chciałbym wymienić stacyjkę w moim W126 na taką od W201. Będzie pasować? Ja przebiega procedura takiej wymiany? Co muszę zdemontować? Wystarczy zanabyć coś takiego? -> KLIK Szukałem SZUKAJKĄ, ale głównie było o zablokowanych stacyjkach... |
| Autor: | Mirmur [ pn maja 18, 2009 8:44 am ] |
| Tytuł: | Re: Stacyjka |
Szumek pisze: Wystarczy zanabyć coś takiego? -> KLIK
Akurat to co podałeś w linku jest bez sensu. Kup na przykład tą i na wąski kluczyk http://www.allegro.pl/show_item.php?item=627076491 Nie kupuj tych tanich wkładek. Procedurę wymiany znajdziesz na Forum np: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... a+stacyjki Pozdrawiam. |
| Autor: | Szumek [ pn maja 18, 2009 1:00 pm ] |
Wkładkę już kupiłem, właśnie na wąski, tyle że nie pasuje do stacyjki (ktoś chyba wymieniał stacyjkę i włożył starszy typ)... Tak więc muszę wymienić stacyjkę i włożyć dopiero swoją nową wkładkę. Czy teraz moje pytanie nabrało sensu? |
| Autor: | Gerri [ wt maja 19, 2009 5:20 pm ] |
Tak więc musisz kupić blokadę nowego typu (obojętnie - diesel czy benzyna), do tego tą czarną nakładkę. Kostka stykowa może pozostać stara - ma trochę inny kształt, ale pasuje. |
| Autor: | Szumek [ wt maja 19, 2009 8:01 pm ] |
Taką jak w linku, który podałem? Jak się ją wymienia? Bo w postach, które znalazłem, były głównie kryzysowe sytuacje, w których trzeba było wyjąć kolumnę kierownicy... |
| Autor: | Croolick [ wt maja 19, 2009 8:28 pm ] |
Gerri pisze: do tego tą czarną nakładkę.
Nie szukaj w używkach bo ciężko. Wal do ASO, jest za grosze. |
| Autor: | stanski61 [ wt maja 19, 2009 9:30 pm ] |
Szumek pisze: Jak się ją wymienia?
1)zdejmujesz tapicerke pod kierownicą 2)przekręcasz kluczyk na poz 1 3)zdejmujesz kość elektr. 4)na końcu stacyjki przy kolumnie jest obejmka-luzujesz ją klucz 10 5)wciskasz magiczny guziczek i wyciągasz stacyjke,odpowiednio ją obracając |
| Autor: | Gerri [ wt maja 19, 2009 10:04 pm ] |
stanski61 pisze: 5)wciskasz magiczny guziczek i wyciągasz stacyjke,odpowiednio ją obracając
Jest mały problem: w modelu 126 stacyjka jest wpuszczona w otwór deski rozdzielczej i obracanie nic nie da. Trzeba wyjąć najpierw wkład - dopiero wtedy stacyjka da się wysunąć. |
| Autor: | Szumek [ wt maja 19, 2009 10:58 pm ] |
Wkład już raz wyjąłem, więc mogę, skoro jest taka potrzeba, jeszcze raz. Dzięki Panowie. |
