| Wymiana przedniej szyby, wezyk NIVO... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41239 |
| Autor: | Cremek [ pt maja 15, 2009 5:18 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana przedniej szyby, wezyk NIVO... |
Witam, Wiem, ze byl taki temat ale dotyczyl okolic Waw-y a ja mam inne pytanie - poniewaz po pierwsze szybka jest juz troche zuzyta eksploatacyjnie a po drugie rozwarstwia sie dosc znacznie z jednej strony to szykuje sie na upgreade. Czy ktos z kolegow szanownych z regionu poludniowego lodzkiego lub polnocnego slaskiego zna firme, ktora dobrze wykonuje takie prace (moze byc z dojazdem do klienta lub bez) i czy posiadacie info na temat cen w ASO za taka usluge z oryginalna szyba ? Drugi temat, ktory zauwazylem przed chwila - zaczal mi cieknac olej ZHM i to w najbardziej uposledzonym miejscu, tuz pod przednim reflektorem - czy jego wymiana wiaze sie z jakimis dodatkowymi czynnosciami w calym ukladzie ? - pomijajac koniecznosc wyjecia reflektora czy trzeba wyciagac rowniez zbiornik NIVO ewentualnie jakos odpowietrzac uklad po wymianie ? |
| Autor: | Mirmur [ pt maja 15, 2009 9:40 pm ] |
Cremek pisze: ... zaczal mi cieknac olej ZHM i to w najbardziej uposledzonym miejscu, tuz pod przednim reflektorem - czy jego wymiana wiaze sie z jakimis dodatkowymi czynnosciami w calym ukladzie ? - pomijajac koniecznosc wyjecia reflektora czy trzeba wyciagac rowniez zbiornik NIVO ewentualnie jakos odpowietrzac uklad po wymianie ?
Masz zbiornik od Nivo koło reflektora? Jeśli tak to wykręć rurkę górnego powrotu, podnieś zbiorniczek i zobacz czy nie puścił wężyk, którym pompa pobiera olej. Układ powinien odpowietrzyć się sam po odpaleniu silnika a jeśli będą problemy można go odpowietrzyć na regulatorze wzniosu. Szyby samochodowe - Szybex Radomsko ul. Krakowska 123 Tel. 0 44 6831582 Pozdrawiam. |
| Autor: | Konik [ sob maja 16, 2009 3:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana przedniej szyby, wezyk NIVO... |
Cremek pisze: Witam,
Czy ktos z kolegow szanownych z regionu poludniowego lodzkiego lub polnocnego slaskiego zna firme, ktora dobrze wykonuje takie prace (moze byc z dojazdem do klienta lub bez)? Wprawdzie nie jestem z podanego regionu, ale znam firmę, która dobrze i fachowo wykona naprawę/wymianę szyby. Z tym, że w Koninie. Jakbyś był zainteresowany pisz na priv. |
