| Czy 18cali 8jx18 H2 ET35 będzie pasowało do w126 420SE ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41199 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | radzik79 [ śr maja 13, 2009 9:30 pm ] |
| Tytuł: | Czy 18cali 8jx18 H2 ET35 będzie pasowało do w126 420SE ?? |
Witam. Znalazłem na Allegro fajne koła AMG do Mercedesa i chciałbym je kupić do mojego W126, ale nie wiem czy będą pasowały, bo ET jest inne. Nie chciałbym kupować w ciemno, bo już kupiłem koła z innym ET 10 cali i niestety nie pasowały, dlatego jak ktoś wie to bardzo proszę o pomoc i odpowiedź. Pozdrawiam radzik |
| Autor: | bartSEC560 [ śr maja 13, 2009 10:59 pm ] |
ET w twoim przypadku powinno wynosić 25 przy 7calach jeśli się nie mylę. 35 może za głęboko wchodzić i ocierać o jakiś element zawieszenia - z przodu głównie. |
| Autor: | radzik79 [ pn maja 18, 2009 8:33 pm ] |
Już kupiłem te koła, o które pytałem wcześniej 18cali 8jx18 H2 ET35. Pasują do w126 90r 420 SE. przy oponach 235/40/18 na wszystkich kołach. Nigdzie nie obciera i dystanse nie były potrzebne. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze będzie się wachał to śmiało może brać i zakładać. Pozdrawiam Radzik79 |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 18, 2009 8:37 pm ] |
Cytuj: Już kupiłem te koła, o które pytałem wcześniej 18cali 8jx18 H2 ET35.
czekamy na fotki |
| Autor: | radzik79 [ pn maja 18, 2009 8:57 pm ] |
Dzisiaj dopiero założyłem te koła i jeszcze nie zdążyłem zrobić zdjęć. Jak tylko zrobię to wystawie parę fotek mojej maszyny Pozdrawiam radzik79 |
| Autor: | zegarek [ pn maja 18, 2009 9:39 pm ] |
Zrób takie zdjęcie, aby było widać auto wzdłuż, żeby zobaczyć jak głęboko koła weszły do środka
| Autor: | radzik79 [ pn maja 18, 2009 10:58 pm ] |
Wszystkie koła mam po 8 cali, ale chcę dać na tył szersze opony.Mam teraz wszystkie po 235/40/18, a chcę dać na tył 245/40/18 a przód 235/45/18 lub 225/45/18, ale to jeszcze zobaczę. Fotki zrobię tak żeby było widać. Pozdro. radzik79 |
| Autor: | Janfocus [ pn maja 18, 2009 11:07 pm ] |
tylko ostrożnie z tymi rozmiarami, bo będą problemy z ASR lub ASD... |
| Autor: | Nemo [ pn maja 18, 2009 11:16 pm ] |
ale jak to wygląda? jakie są proporcje i estetyka? To tak jak byś jeździł na beczkach po piwie? |
| Autor: | Wit [ wt maja 19, 2009 9:27 am ] |
jeżdżę na monoblockach 17cali: 8jx17 H2 ET35. z oponami 235/45/17 i jest ok, wygląd za----sty i komfort akceptowalny, ale następne opony kupię 50 lub 55 gdyż w nadkolu jest jeszcze masa miejsca a i komfort powinien być lepszy. |
| Autor: | Nemo [ wt maja 19, 2009 6:51 pm ] |
Musiałbym (chciałbym) to zobaczyć. Oczywiście. Im niższa opona tym szansa na wyjście z jej awarii jest większa ale jednocześnie spada komfort jazdy. |
| Autor: | bmw [ wt maja 19, 2009 8:16 pm ] |
Osobiście się przekonałem, że wygląd to nie wszystko.Po zamontowaniu oryginalnych 15 calówek 205/65/15 wiem że mam Mersedesa ,a nie taczkę bujającą po koleinach i znajdującą najdrobniejsze nierówności.A miałem felgi 17 cali monoblok RH są jeszcze w dziale giełda,jak ktoś lubi się męczyć to zapraszam hehe |
| Autor: | radzik79 [ wt maja 19, 2009 8:53 pm ] |
Zgadam się z wami w 100%, że wygląd to nie wszystko ale... Na tych koleinach to kolego masz racje, bo prowadzi się strasznie Kolega wcześniej prosił o zdjęcia ... problem z tym, że nie wiem jak je dodać |
| Autor: | zegarek [ śr maja 20, 2009 2:11 pm ] |
W okienku do pisania post'a, w górnym prawym rogu, po prawej stronie przycisku "URL", jest przycisk "Załącznik". Naciśnij go i przeniesie Cie do ekranu gdzie będziesz mógł wrzucić fotkę. Wciskasz "browse" i wybierasz z dysku, a następnie wciskasz wyślij. Po załadowaniu skopiuj link, który ukaże się pod fotką i wklej do swojego posta w następujący sposób: [IMG]TU WKLEJ TEN LINK[/IMG] Przykład: [IMG]http://w114-115.org.pl/forum/images/avatars/155500390649cfdeca3f61f.jpg[/IMG] |
| Autor: | radzik79 [ śr maja 20, 2009 8:49 pm ] |
<br>Dodano po 6 minutach.:<br> <br>Dodano po 1 minutach.:<br> <br>Dodano po 55 sekundach.:<br> <br>Dodano po 2 minutach.:<br> I tak to wygląda.
Zamówiłem tylko trochę szersze opony na tył i troszkę wyższe, żeby nie było aż takiej trzepaczki Pozdrawiam Radzik79 |
