| Pedał gazu, wciskam i nic. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=41098 |
| Autor: | pavlo [ pt maja 08, 2009 7:16 pm ] |
| Tytuł: | Pedał gazu, wciskam i nic. |
Witam, Słuchajcie dzisiaj wsiadam do mojej Niuni odpalam, naciskam gaz i d..a. Silnik pracuje ale nie wkręca się na obroty. Dopiero przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu auto rusza. Wrzuciłem neutralny i jest tak samo. Sprawdzałem ruszając pedałem czy linka chodzi ale tam wszystko jest ok. Motor wkręca się na obroty dopiero po pełnym naciśnięciu gazu. Co to może być ? Chciałem jutro wyruszyć z rodziną na przejażdżkę a tu taka porażka |
| Autor: | grispit [ pt maja 08, 2009 8:31 pm ] |
Nie wiem czy to dobry trop ale ja bym sprawdził czy któryś z frezów się nie "obrócił " przy przepustnicy.(pod którymś sworzniem trzymającym tę łapę do której przypięta jest linka) Innym i gorszym powodem może byc awaria samej przepustnicy:( |
| Autor: | pavlo [ pt maja 08, 2009 8:43 pm ] |
Dodam,że tego samego dnia był myty silnik i od mycia to była pierwsza jazda. Czy nadmiar wody może spowodować taką awarię ? |
| Autor: | grispit [ pt maja 08, 2009 9:29 pm ] |
Teoretycznie to tak . Przepustnica jest nafaszerowana elektroniką. |
| Autor: | pavlo [ czw maja 28, 2009 7:11 pm ] |
Przyczyną była zalana elektronika przepustnicy i zalany czujnik położenia pedału gazu. Dzięki za pomoc. Temat zamknięty |
